Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique
Outils de diagnostique Probléme d'utilisation, mode d'emploi, tutorial d'installation, mise a jour, ...etc
Vieux 12/12/2019, 12h51   #1
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Par défaut Tmpro2
Bonjour a tous,
Est ce que l’un d’entre vous utilise transpondeur maker pro 2?
Je voudrais avoir quelques renseignements sur le produit.
Alessiapia14 (12/12/2019)
Vieux 12/12/2019, 16h31   #2
tico
Avatar de tico
salut oui tu veux savoir quoi ?
tico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tico For This Useful Post:
gary01 (12/12/2019), progdebutant (12/12/2019)
Vieux 12/12/2019, 17h25   #3
gary01
Avatar de gary01
Salut tico,
Je voulais savoir si tu pouvais pre programmer une cle de bipper ou autre systeme fiat avec un dump sans forcement acheté l’option?
A ce que j’ai cru comprendre quand tu achete tu option tu peux lire le dump mais si tu as le dump as tu besoin de l’option correspondante a ton vehicule?
Je sais pas si tu vois ou je veux en venir
tico (12/12/2019)
Vieux 12/12/2019, 17h27   #4
tico
Avatar de tico
alors oui je comprends et non c'est pas comme ça... enfaite quand tu insert le fichier il te donnera juste le module a acheter!
Vieux 12/12/2019, 17h41   #5
gary01
Avatar de gary01
ah ok il me semblait bien.sinon c'est fiable comme matos quand meme?
Vieux 12/12/2019, 17h43   #6
tico
Avatar de tico
oui sans problème.... le souci c'est le prix des modules !! fait un moment que j'ai et j'ai que 3 modules... faut vraiment bien choisir ce qui ne se fait pas par obd! ou sinon bosser souvent sur des motos
Vieux 12/12/2019, 18h03   #7
gary01
Avatar de gary01
Oui je comprend.en fait moi je voulais prendre fiat bsi 1 et 2 sur io pour extraire les dump sur fiat mais surtout jumper,bipper.... et preparer les cles avec tmpro.mais si il faut payer les modules ca fait chier ca fait doublon.surtout que tmpro ne lit pas par obd
Vieux 12/12/2019, 19h15   #8
tico
Avatar de tico
pas besoin de tmpro si tu a io!!! regarde bien tu as tout ce qu'il faut pour préparer tes clés !!!!
gary01 (12/12/2019), jah83 (13/12/2019)
Vieux 12/12/2019, 19h22   #9
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 121
salut avec tmpro, y a til un pdf qui t explique ou trouver la puce avec les données pour coder la clef et comment y acceder pour chaque modele de boitier qu il fait crdt
Pas de Thank's plus d aides
seadoo831 est connecté maintenant   Réponse avec citation
gary01 (12/12/2019)
Vieux 12/12/2019, 19h29   #10
tico
Avatar de tico
slt seadoo
non pas sur tous les modules il indique l'emplacement ! d'ailleurs pas de pdf! que des images selon les modules.
---------- Post added at 19h29 ---------- Previous post was at 19h26 ----------
et quelle fois il faut lire avec avec un autre outils. les mcu généralement.
gary01 (12/12/2019), seadoo831 (12/12/2019)
Vieux 12/12/2019, 19h30   #11
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par tico Voir le message
J’ai pas encore io pour bsi fiat j’hesite justement
Vieux 12/12/2019, 19h33   #12
tico
Avatar de tico
bin y a des promos en ce moment... prend pour les nouveaux systèmes fiat! je crois que tu as de activation possible chez io
---------- Post added at 19h33 ---------- Previous post was at 19h32 ----------
il y a 2 activations
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
gary01 (12/12/2019)
Vieux 12/12/2019, 19h51   #13
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 79
Slt,on peut prendre la bsi2 sans avoir la bsi1?
Merci.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
chaoui05 est connecté maintenant   Réponse avec citation
gary01 (12/12/2019)
Vieux 12/12/2019, 19h55   #14
gary01
Avatar de gary01
Oui il y’a les delphi et les marelli.
Oui chaoui c’est 2 licences totalement independante
chaoui05 (20/06/2024)
Vieux 12/12/2019, 19h56   #15
tico
Avatar de tico
oui oui bien-sûr !!! les anciens sont plus trop intéressant je trouve !
gary01 (12/12/2019)
TMPRO2 plusieurs pièces Memed bubba Vente, Achat, Echange 0 22/10/2018 13h23
tmpro2 - zedfull -autre Benoit974 programmation & synchronisation de clé 29 04/11/2017 22h34
Achat Groupé TMPRO2 didi_du_93000 programmation & synchronisation de clé 12 02/10/2011 22h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h37.
