Vieux 13/12/2019, 17h41   #1
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Par défaut Probleme TRF Twingo 1
Salut, j ai un soucis sur une twingo equipe d un boitier TRF 1plug (Bleu)
Probleme de clé, je suis donc parti pour creer un T5 a partir du dump de la 93C46
Probleme, dump non reconnu par Effi ! Relecture de l eeprom GQ4X et UPA , avec support , support soudé, pince j ai toujours le meme dump.
Honnetement je ne comprends pas , le proprio a 80piges et me dit que personne n a touché au vehicule , j avais pense que ca pouvait provenir d une virginisation.
Je joint le dump pour voir si ca parle a quelqu un ? je n ai pas de dump vierge pour comparer parce que j avoue que perso je pige pas...
Type de fichier : rar twingo.rar (333 octets, 16 affichages)
ben914 (13/12/2024)
Vieux 13/12/2019, 21h02   #2
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Slt
J’ai comparer avec un dump vierge d’immobox 1 plug bleu fourni par notre ami foulques encore merci à lui et ton fichier est différent
Ce qui est bizarre c’est que sous rpe ou Renault clip tool ton fichier est reconnu et donne le pin 7481 mais en choisissant bmt sagem
akasa67 (13/12/2019)
Vieux 13/12/2019, 21h10   #3
Pouvoir de réputation: 279
Slt jah tu n'a plus la clé du tous..
progdebutant (13/12/2019)
Vieux 13/12/2019, 22h26   #4
Pareil j'essayerai un t5 avec le pin pour voir..
Vieux 13/12/2019, 22h31   #5
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut jah
pourquoi un off dans le cas ?
Vieux 13/12/2019, 22h44   #6
vv58
Avatar de vv58
salut pas d explication a ton prob a part une mauvaise lecture dump corompu ect... creer un t5 a partir du pin pour moi ça n ajamais fonctionné ya que copie de la clé ou a partir eeprom mais bon il faut toujours essayé on sait jamais si tu veux jah83 donne moi le vin en mp je regarde ce que ça sort comme pin sinon tu créer un t5 mais il faut mettre vierge immobox et vierge ecu facile si sagem safir avec ret ou autre mais je suppose que tu maitrises tout ça bonne soirée
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
jah83 (13/12/2019)
Vieux 13/12/2019, 23h19   #7
jah83
Avatar de jah83
Salut. Pas de clé exploitable. Pour le. Off c est du 16v ecu MM, pas les plus simple à virginiser ou off. Sinon effectivement j aurai fait ça direct et utiliser une autre clé.
Mauvaise lecture je n y crois pas, avec toutes les méthodes et materiel testé égal dump identique. Habituellement je fais cette opération sans soucis en 10 minutes.
Quand tu as tester creation. T5 a partir de pin tu avais reecrit ensuite le dump fourni par effi sur ton eeprom ?
DAVID02620 (13/12/2019)
Vieux 13/12/2019, 23h46   #8
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
pour moi ton fichier est bon.*
On y retrouve les 2 clés qu'il y avait d'affecté.
Tu as un IAW 5NR-T1 (hybride) ?
Si tel est le cas, mets en vierge ton boîtier décodeur et affecte un clé d'occasion et tu aurs tout ce qu'il te faut pour virginiser ton ECM.
The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
Bigorno91 (14/12/2019), jah83 (13/12/2019), pouettedu76 (14/12/2019)
Vieux 13/12/2019, 23h53   #9
jah83
Avatar de jah83
Salut j ai pas regarder la réf exact mais je suppose que oui ça doit être ça.
Si mon dump est bon comment ce fait il qu effi m envoi bouler alors qu habituellement il passe bien.
Vieux 14/12/2019, 02h13   #10
pich
Avatar de pich
pich is on a distinguished road
Salut, à titre d indication, as tu contrôlé et nettoyé tous les fusibles,
vert de gris qui se forme sur les contacts.
pich est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pich For This Useful Post:
skeuf (23/11/2024)
Vieux 14/12/2019, 02h20   #11
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt jah83
Applique la methode de formator elle fonctionne tres bien j'en ai fait 1 dernierement virgin immobox et learn key c passer comme une lettre à la poste .
D.E.R AUTOMOBILE
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
jah83 (14/12/2019)
Vieux 14/12/2019, 07h47   #12
jah83
Avatar de jah83
Envoyé par pich Voir le message
Je vois pas trop le rapport à vrai dire
Vieux 14/12/2019, 07h54   #13
Minimox
Avatar de Minimox
Minimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really nice
pour moi c'est ton environnenment qui doit poser probleme autrement dit avec n'importe qu'el outil change de systeme et t'auras une lecture reelle et tu pourras utiliser effi pour le t5
Minimox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Minimox For This Useful Post:
jah83 (14/12/2019)
Vieux 14/12/2019, 08h20   #14
jah83
Avatar de jah83
Envoyé par Minimox Voir le message
J avoue ne pas y avoir penser. J ai ce qu il fait sur un autre pc je vais voir ce ça donne mais pourquoi ça ne poserai soucis que sur ce dump là ?
Minimox (14/12/2019), pouettedu76 (14/12/2019)
Vieux 14/12/2019, 10h24   #15
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt pour dump problème c pas un pb d ordi tu voit bien clé mais c pas normal quand tu ouvre ta une erreur moi a ta place j essayerai vierge et apprentissage clé
Twingo probleme quickshift sadna Renault, Dacia, Nissan 12 04/11/2018 13h35
Probleme twingo figeac Renault, Dacia, Nissan 4 10/05/2016 13h39
Probleme sirius32N twingo louloupopar Immobilizer dumps/solutions 15 07/04/2016 12h34
Probleme DAE twingo 3 jefflepirate Renault, Dacia, Nissan 6 27/04/2015 04h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h28.
