| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Je cherche à mesurer la valeur en nF de plusieurs condensateur céramique CMS. Est ce possible de le faire avec un multimètre SVP? Je joint une photo de ce que j'aimerais "mesurer" au cas ou je me serais trompé de nom. Merci par avance. jon.
https://diagrepaauto.fr |
Pouvoir de réputation: 64 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Et allez encore un truc à acheter à Noël :)
Beaucoup de multimètres sont capables de mesurer la valeur des condensateurs. Tout dépend du modèle. Y'a des outils que j'affectionne tout particulièrement chez PEAK ce sont le DCA55 et le LCR40 (le LCR40 permet de mesurer avec précision les condos, les résistances et les inductances et le DCA55 permet de tester et t'indiquer les valeurs importantes des transistors/mosfets/diodes/triac..) bref franchement ce sont 2 supers outils. Ils existent en pack : https://www.conrad.fr/p/testeur-de-c...ngement-097762 ou alors à l'unité faut regarder ça se trouve un peu partout. Mais franchement encore une fois c'est du bon matériel, fiable et simple d'utilisation. C'est pas donné mais j'ai ça depuis des années et je les utilisent très souvent ça m'a fait gagner un temps fou.
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... |
| The Following 4 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post: |
Re salut,
Oui le père noël va encore devoir frapper :-) ! Merci beaucoup pour le lien. ![]() ---------- Post added at 16h26 ---------- Previous post was at 16h25 ---------- Ça pique pique un petit chouïa effectivement.
Tu en trouves régulièrement sur ebay.
Un lcr40 d'occaz https://www.ebay.fr/itm/Peak-Atlas-L...kAAOSw~QVdwWNu Il y a apparemment les versions japonnaises beaucoup moins chères. Je ne sais pas quelle différence il y a mais à ma connaissances pas de copies.
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... Dernière modification par kmtech ; 16/12/2019 à 16h30. |
Du coup j'en conclu que ce n'est pas possible avec un multimètre normal?
Si ton multimètre a le symbole oui c'est possible. Sinon tu peux tester (mais pas le mesurer) en mode ohmmètre mais l’interprétation est douteuse tu peux avoir l'impression qu'il est bon sans qu'il le soit. Attention : un condensateur se teste hors circuit (ou lever un des pôles).
Pour tester juste avec un multi : tu décharges le condo (certains font un court-circuit c'est un peu violent je te conseille une résistance ou boîte à décades), ensuite tu relies ton multi en ohmmètre au condensateur et là sa résistance doit monter (le temps qu'il se charge) puis va tomber à 0 (condensateur chargé). Suivant les multimètres et la capacité du condensateur le temps de charge varie (des fois même instantané) ou certains multimètres sont long à réagir c'est pour ça que ce n'est pas fiable comme méthode. Les condensateurs sont sensibles à la chaleur, ils peuvent très bien fonctionner à froid mais à chaud ça devient une catastrophe. Les bombes de froid sont idéales pour tester ces cas de figure.
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... Dernière modification par kmtech ; 16/12/2019 à 17h11. |
C'est bien ce symbole juste à droite du 200?
![]() Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
Non, ça c'est diode
| The Following User Says Thank You to kmtech For This Useful Post: | WJon (16/12/2019) |
ok merci beaucoup;
salut l’ami, comme te dit kmtech la mesure est a faire hors circuit et voilà un capacimètre qui fait très bien le travail...
https://s.click.aliexpress.com/e/lCQSbKo5V |
| The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | WJon (16/12/2019), zingilingiling (06/01/2020) |
#11 | |
Merci ça c'est nickel et ça pique vachement moins [emoji1303] Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 18h09 ---------- Previous post was at 18h07 ---------- En tant que mec chiant j'ai encore une question. Est ce que je peux remplacer un condensateur CMS comme la photo du post 1 par un condensateur de ce type ? https://www.gotronic.fr/art-condensa...m#complte_desc Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
![]() Date d'inscription: mai 2014
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir, hormis la tension d isolement tu doit aussi respecté la fréquence de fonctionnement car des types de condo il y en a une tripoté , a toi de comparer les caractéristiques avant achat , a priori un céramique cms doit pouvoir se remplacer par un autre céramique d aspect différent .
#13 | |
Merci pour le renseignement, le problème étant que je ne connais pas les caractéristiques précis de l'ancien composant. D’où ma question de départ.
je possédais un capacimètre a l époque mais je touche plus beaucoup tout se jette maintenant . chaque composant avait son testeur .
le capacimètre ne tient pas compte de la fréquence pour la mesure . si tu n a pas le schéma du circuit ou pas de marquage sur le circuit ou repère sur le composant reste que la mesure directe en tenant compte des tolérances fabriquant du composant le composant cms résiste mieux aux vibrations car pas de pattes |
#15 | |
question bête d'ou vient ce composant ?
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | WJon (16/12/2019) |
| ou trouver ce condensateur ? | louay | Electronique | 8 | 20/04/2019 21h25 |
| Mesurer pression carburant 2.0 tdi bkd | Nour01100 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 14 | 05/11/2018 07h44 |
| Condensateur CMS Cassé | Adrien13 | Réparation & Programmation des calculateurs | 6 | 21/05/2018 20h35 |
| Cherche Condensateur tv | angeflasheur | Electronique | 12 | 02/12/2015 07h14 |
