salut les amis
j'aimerais savoir comment brancher mon edc15c2 sur table avec kessv2 ou ktag pour extraire le flash pour faire un immo off car sa ne fonctionne pas en obd2 avec kessv2 erreur de communication merci pour votre aide ---------- Post added at 05:47 PM ---------- Previous post was at 05:42 PM ---------- je précise mon ecu et un 3 broches merci |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
j'ai deja fait des EDC15 en OBD ca passe bien normalement ? cherche un pinout pour le lire sur table avec kess |
| The Following 2 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post: | bilel682 (19/11/2021), mehdiloujdi (16/12/2019) |
salut merci pour ta reponse jai beau chercher je ne trouve pas avec kess je trouve juste avec mpps
| The Following 3 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post: |
Laisse le sur la voiture tu l ouvre avec testeur tu boot a la masse pin 24 flash et voila
---------- Post added at 18h06 ---------- Previous post was at 18h04 ---------- Boot obd en gros |
| The Following 3 Users Say Thank You to reprogauto For This Useful Post: |
#6 | |
Si tu aurais un tuto je suis preneur merci Voilà ce que j'ai essayé de faire mais ça ne se connectent pa? ![]() ![]() Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to mehdiloujdi For This Useful Post: | tariq1410 (17/12/2019) |
Sinon tu peux aussi dessouder l'eeprom et après faire ta lecture sur table ou en obd avec kess. ![]() Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 18h19 ---------- Previous post was at 18h13 ---------- Pour le pinout au niveau des broches je pense que celui de Kess , galletto et mpps c'est pareil, l'ECU ne change pas les broches de place suivant l'outil... Peut importe l'outil utiliser, le +, le -, k-line...reste au même endroit sur l'ECU. Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 18h20 ---------- Previous post was at 18h19 ---------- En revanche le point de boot peut être différent suivant l'outil utiliser. Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr |
| The Following 3 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post: |
Erreur comunication en obd
Dessoude l'eeprom ça passera.
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 18h22 ---------- Previous post was at 18h21 ---------- Et pense a mettre un chargeur qui va bien car tu est faible en tension 11.91 c'est très limite Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
| The Following 2 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post: | hamiddellsi06 (26/07/2020), reprogauto (16/12/2019) |
#10 | |
Je dessoude eeprom juste pour conexion en obd ? c'est leeprom qui empeche la lecture en obd ? |
Oui c'est bien ça. Pense à bien repérer le sens de l'eeprom.
| The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | reprogauto (16/12/2019) |
Il te manque le boot ouvre le calculateur
Et apres tu prend un testeur 12v que tu met a la masse le pin 24 du flash |
| The Following 2 Users Say Thank You to reprogauto For This Useful Post: | mehdiloujdi (17/12/2019), WJon (16/12/2019) |
Normalement kess passe sans dessouder par obd , mais j'ai déjà eu le cas d'un ecu planté ou j'ai du dessouder pour que cela passe. Et je te le redis pense à avoir au minimum 12V.
| The Following 2 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post: | bilel682 (19/11/2021), mehdiloujdi (17/12/2019) |
#15 |
Oui sans eprom ca va marche c est elle qui verouille l ecu
| kessv2 et ktag 65 euro | ilirii | Flasheur de calculateur | 48 | 23/02/2019 23h25 |
| KessV2 2.47 et Ktag 2.25 | DIAG.ECO.POWER | Vente, Achat, Echange | 8 | 13/12/2018 06h52 |
| lecture/ecriture hummer H2 kessV2 | comodor68 | Chiptuning | 1 | 03/12/2017 20h53 |
| KTAG KESSV2 ET fG TECH GALLETO Algérie | kdo75 | Vente, Achat, Echange | 0 | 07/01/2016 13h44 |
| Conseil achat pack kessV2 KTAG | patator03 | Flasheur de calculateur | 10 | 07/05/2015 07h35 |
