Vieux 16/12/2019, 23h40   #1
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Pouvoir de réputation: 7
Ugmolow will become famous soon enough
Par défaut 206 1.6hdi 110 2007
Salut à tous, j'ai ma 206 qui me met un message, eff desancrassement fap, mais aucune anomalie moteur roule très bien, donc j'ai un amis qui m'a mit ma carto en fapp off, mais je n'est pas encore flashé, ma question eceque il y a de l'additif sous la voiture à remplir dans se model ? Merci. De vos réponse, est j'ai déjà essayé de décrasser en roulant à 3500 pendant 40km change rien toujours se message, mais pas de voyant sur le tableau de bord....
Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk
Ugmolow est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2019, 23h44   #2
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
suppression de dtc peut être
combien a t elle de kmsss ,,,??????
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ajfleclerc For This Useful Post:
Ugmolow (16/12/2019)
Vieux 16/12/2019, 23h49   #3
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Envoyé par ajfleclerc Voir le message
J'aimerai bien mais j'ai aucun défaut au diagnostic ?
229mil
Vieux 16/12/2019, 23h56   #4
ajfleclerc
fait un remplacement fap peut être (virtuel)
Ugmolow (17/12/2019)
Vieux 17/12/2019, 00h08   #5
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Oui à essayé...
Vieux 17/12/2019, 08h58   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Angry Et une demande de plus...
Tiens, une nouvelle demande... apparemment tu roules en sens unique, les coups de mains connais pas trop !!!
Joli programme pour un message de décrassement FAP
Cartographie FAP Off, effacement DTC... Je voudrais pas être celui qui récupéra la voiture par la suite.
Vieux 17/12/2019, 09h25   #7
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
Salut l'ami,
Pour la carto FAP off je pense qu'il parle de celle que je lui ai fait.
Je n'ai fait aucune suppression de DTC cela à été fait à la main juste les deux Switch et l'EGR les deux hystérésis.
Je ne fais d'ailleurs jamais de suppression DTC je trouve ça vraiment trop crado.
---------- Post added at 09h25 ---------- Previous post was at 09h22 ----------
Envoyé par Ugmolow Voir le message
229mil
L'espérance de vie d'un FAP la dessus est d'environ 180000km.
Commence par regarder le taux d'encrassement du FAP au diag .
https://diagrepaauto.fr
Vieux 17/12/2019, 09h36   #8
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Justement personne parle de suprimmer le DTC je demande pourquoi j'ai se message, le fap n'es pas blindé de suie, on m'a dit y a de la cerine à mettre sur certain modèle ou mise à jour calculateur..
---------- Post added at 08h36 ---------- Previous post was at 08h33 ----------
Envoyé par WJon Voir le message
Salut l'ami,
Slt l'ami le problème ces que le fap sont pourcentage de suie est bon, il n'est pas boucher et d'ailleurs aucune fumé ou autre, j'ai fait plusieurs fois un diagnostic mais rien ni fait une régénération forcé ? Essayé aussi, mais pas au diag, ce qui a de bizzard j'ai fait 400km hier quasi à haut régime en essayant de décrasser mais le ventillo ne tourne pas, quand je coupe le moteur... On dirait qu'elle ne régénère pas !
Vieux 17/12/2019, 09h38   #9
WJon
Avatar de WJon
Oui généralement il y a de l'éolis dans les 1.6. et généralement la mise à jour ne regle pas le problème c'est l'ECU d'additif qui est HS et il faut le changer. Enfin c'est ce que m'a dis un collègue qui travail chez Citroën.
Vieux 17/12/2019, 09h41   #10
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
L'écu additif, donc il y a bien de l'additif sur ces modèles ? Alalaa quelle mission
Vieux 17/12/2019, 09h47   #11
WJon
Avatar de WJon
Normalement oui il y a de l'additif mais si je ne dis pas de bêtises certains modèles ont l'écu d'additif et d'autres non.
Mais dans tous les cas tu peux contrôler le niveau d'additif restant au diag.
Vieux 17/12/2019, 09h54   #12
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Bain il me le donne pas, je vais essayé une fois avec diag box voir.. Merci l'ami
Vieux 17/12/2019, 09h57   #13
WJon
Avatar de WJon
Je n'ai pas diagbox, mais WOW arrive à me donner la quantité restante d'additif même sur des modèles plus récents que le tiens donc je doute que diagbox ne le fasse pas.
Sauf si ta carto ORI a déjà été touchée.
Vieux 17/12/2019, 10h17   #14
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Non je ne pense pas qu'elle à était touché mise à part ce que je t'avais envoyer l'ami, je vais voir tout ça, toujours bon pour cette aprem ? [emoji41][emoji16]
Vieux 17/12/2019, 10h41   #15
WJon
Avatar de WJon
Yes toujours bon.
correction kilometrique berlingo 2007 1.6HDI jim x Compteur kilométrique 48 19/04/2016 12h32
407 1.6hdi esp-abs trw eprog777 ABS, ESP, DSC 6 28/08/2015 20h57
307 1.6hdi mimodiag Immobilizer dumps/solutions 9 15/09/2011 23h03
problème 2007 essence 2007 Master-Dash Tableau de bord en général 11 05/08/2011 13h56
No EGR No LV C4 1.6HDI 92 TR-DELIGHT Chiptuning 5 13/07/2011 21h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h28.
