Vieux 17/12/2019, 02h38   #1
bibi38
Avatar de bibi38
bibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura about
Par défaut Problème démarrage autocom 2014.1
J'avais installé à un collègue sur tablette PC HP sous Windows 8 32 bit en octobre 2015 l' Autocom 2014.1 de Luis sans soucis jusqu’à maintenant mais depuis peut au lancement du programme il lui demande l'activation
Faut il reinstaller le programme ou juste le réactiver
Merci de vos réponses
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver
bibi38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2019, 03h04   #2
ToNy68
Avatar de ToNy68
ToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to behold
Il faut simplement refaire l'activation.
ToNy68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ToNy68 For This Useful Post:
bibi38 (17/12/2019)
Vieux 17/12/2019, 03h13   #3
bibi38
Avatar de bibi38
Merci de ta réponse mais je n'ai pas retrouvé le keygen d'activation
---------- Post added at 03h13 ---------- Previous post was at 03h07 ----------
j'ai je patch 2015.1 esse qu'il va pour la 2014.1 ?
Vieux 17/12/2019, 07h27   #4
Med1387
Avatar de Med1387
Envoyé par bibi38 Voir le message
Je t envois ça par mp ;)
The Following User Says Thank You to Med1387 For This Useful Post:
bibi38 (17/12/2019)
Vieux 17/12/2019, 07h44   #5
bibi38
Avatar de bibi38
J'ai retrouvé le fichier FileActivation que j'avais sauvegardé mais je sais pas comment le réactiver .Je pense qu'il faut refaire une activation complète
Vieux 17/12/2019, 08h30   #6
Med1387
Avatar de Med1387
Tu ouvres l activatateur tu charges le fichier dedans et ça te dit ok
Voila c est activé
bibi38 (17/12/2019)
Vieux 17/12/2019, 09h04   #7
bibi38
Avatar de bibi38
Le problème c'est que quand je lance l'activation du logiciel dans la fenêtre qui s'ouvre il n'y a pas le numéro de série et je ne peut pas l'écrire et n'y la clé électronique du coup lorsque je lance l'activateur rien ne ce passe
J'ai bien peur qu'il faut réinstaller
Vieux 17/12/2019, 09h13   #8
Med1387
Avatar de Med1387
Regarde bien la vidéo
Il y a pas de numéro à rentrer il faut juste patcher le fichier fileactivation
Regarde bien la vidéo 50 sec
https://youtu.be/GHX59x_PKfU
---------- Post added at 09h13 ---------- Previous post was at 09h11 ----------
Mais si tu y arrives pas ça ira plus vite de le réinstaller ca prend 15min
bibi38 (17/12/2019)
Vieux 17/12/2019, 19h17   #9
ToNy68
Avatar de ToNy68
Si il faut réactiver, c'est que ton fichier FileActivation n'est plus bon.
Donc,il faut en regénérer un nouveau et l'activer.
bibi38 (17/12/2019)
Vieux 17/12/2019, 19h41   #10
bibi38
Avatar de bibi38
Bonsoir
Oui c'est bien ce que je pense mais il doit avoir un fichier qui manque pour faire l'activation .Sur la fenêtre d'activation il n'y a ni numéro de série de la vci ni la clés de déchiffrement et quand je clic sur activat il n'y a pas de fichier de généré
Vieux 17/12/2019, 22h32   #11
ToNy68
Avatar de ToNy68
Tu as bien appliqué ce qu'il y a dans la video qu'a posté Med1387 ?
de la 45eme seconde à 1mn20
Si tu n'y parviens pas, il faut remettre le patch "main.exe" dans le répertoire du programme et relancer pour pouvoir générer le FileActivation à activer
The Following 2 Users Say Thank You to ToNy68 For This Useful Post:
bibi38 (18/12/2019), Med1387 (17/12/2019)
Vieux 18/12/2019, 20h04   #12
bibi38
Avatar de bibi38
Bonsoir et merci ToNy68
Lorsque je lance l'activateur et que je met mon fichier file activateur ça me répond bien activation OK mais rien ne ce passe après et si je relance le programme j'ai toujours le même problème
Vieux 18/12/2019, 23h20   #13
ToNy68
Avatar de ToNy68
Tu as activé quel fichier ? l'ancien qui était déjà en ta possession ?
Il faut bien activer le nouveau FileActivation (oublie l'ancien)
Une fois activé, tu ouvres autocom, et tu choisis "Non"
Ensuite tu click sur ton FileActivation (le nouveau que tu viens d'activer)
bibi38 (18/12/2019)
Vieux 18/12/2019, 23h56   #14
bibi38
Avatar de bibi38
Bonsoir
J'ai réussi mais en bidouillant en fin de compte il n'y avait plus le numéro de série de la vci
et ni la clé d'enregistrement dans le fichier "installation" j'ai récrit le numéro de série et régénéré une clé avec l'ancien keygen que je recollé dans le fichier et la j'ai put le réactivé
Merci a ceux qui mon aidé et ci çà vous arrive c'est simple a faire
Vieux 18/12/2019, 23h59   #15
ToNy68
Avatar de ToNy68
héhé j'aime bien ta signature ;)
bibi38 (19/12/2019)
problème réinstallation autocom 2014.1 johbar13 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 4 27/09/2017 15h25
problème installation autocom cdp 1.2014 bmfrep Outils de diagnostique 3 10/10/2015 23h29
Probleme autocom 2014.1 avec BMW FOUED69 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 4 06/10/2015 12h16
Autocom 2014.R3+ Delphi 2014.R3 [2014.3] cdp et cdp+ torrent mecatronique Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 6 13/09/2015 14h47
probléme démarrage ford fiesta 2014 Brahim-Diag Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 11 06/04/2015 18h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h28.
