Bonjour pourquoi pour programmer un calculateur (par exemple FRM) à l'aide de ISTA P le logiciel va programmer tous les calculateurs du véhicule au lieu de juste programmer le FRM tout seul ?
Soit tous les calculateur soit tous les calculateurs sans infotainment (autoradio etc...) merci |
Pouvoir de réputation: 87 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pas sur que tu va reparer ton frm avec ista p. Le mieux est de lire la dflash.
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | louay (19/12/2019) |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Parce que c'est comme ça, ista p determine un plan d'action pour tout mettre au ilevel supérieur que ce soit en partiel ou complet. Une fois le tout à jour, ensuite tu peux faire module par module. Sinon si tu ne veux pas tout faire, soit tu dois passer par la dernière version de logiciel qui à prog le vehicule (ça te l'indique lors de la détection) soit passer par winkfp pour reprog juste ce que tu veux. |
Une des raisons pour laquelle je ne l utilise jamais et que même des collègue ayant ista P m appelle pour prog les module à l unite. Car évidement qui dit x
Prog de tout les modules dit risque de plantage multiplier par le nombre de module. C est quoi ton problème avec ton. FRM ?
Salut le frm est neuf, acheté chez bmw
Si C est que ça tu as juste à le coder pas besoin de prog tu as rien pour codage bm? Ncsexpert ? Launch ? Avdi ? Ou autres ?
La c est plutot ista d que tu as besoin
J'ai pas l'option bmw avec avdi, ista d me renvoit vers ista p. Je verrais avec launch sinon ncsexpert
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour programmer avec ista p il te faut la bonne prise obd un chargeur de qualité et uneBonne connaissance mieux vaut travailler avec ncs expert ou autres tu risque gros plantage etc..... l
#11 | |
Au contraire ou avec ncsexpert il faut savoir ce qu'il faut faire. Et ou il n'y a aucunement besoin d'alim stable. Et un simple kdcan suffit. |
| ISTA-D 4.13.14_ ISTA-P 3.65.1.002 + Frensh SQLiteDBS | omarzoro | BMW | 61 | 14/09/2020 19h59 |
| Question : Programmation ECU EDC17C10 - différent choix | FuTuR | Réparation & Programmation des calculateurs | 7 | 01/01/2019 20h58 |
| Probléme suppression dtc avec ISTA/P ISTA/D 4.04 | danyparis | BMW | 4 | 14/03/2018 07h18 |
| Programmation/Réparation CCC avec ISTA/P | husnuprov | BMW | 11 | 12/05/2016 23h10 |
| ista question | crnizmaj | GT1, OPS, SSS, ICOM | 8 | 28/02/2016 23h34 |
