Bonsoir
Qui connait software foccus by xglooom , ou bien qui la déjà utilisé ???? Cela ma l'air d'un bon complément à Forscan surtout que les versions sont assez ressentes Les opportunités sont infinies avec le programme FoCCCus Central ECU Config, et la meilleure nouvelle est que c'est gratuit. pour codage , sauvegarder un fichier, etc .......... vous pouvez l'utiliser avec la même interface que forscan https://www.youtube.com/watch?v=_d7XJ2ydV60 http://ford.xtlt.ru/FoCCCus/ http://ford.xtlt.ru/ab/ Il est proposé ici de discuter des nuances du travail de ce programme, de ses avantages / inconvénients, juste pour partager des expériences. Merci
| The Following 6 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | adiago (19/12/2019), autodiagauto (09/02/2020), bino78 (20/12/2019), electronico (15/07/2020), ElTurco (12/01/2020), progdebutant (19/12/2019) |
Je l'utilise occasionnellement pour codage sa fonctionne bien avec elm
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
| The Following 5 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | adiago (19/12/2019), bino78 (20/12/2019), ElTurco (12/01/2020), progdebutant (19/12/2019), zenata (19/12/2019) |
Focccus ne fonctionne qu'à partir de 2011 à 2016.
Je vous suggère d'exécuter forscan et de vérifier que tous les modules sont présents, puis de lire le dtc. Cela devrait vous donner une indication de tout défaut détecté. Je suggère également de vérifier Ford etis pour la configuration d'origine pour confirmer qu'elle est correcte. d'abord utilisé ForScan pour obtenir tous les ID d'étalonnage des modules, téléchargé tous les fichiers VBF que vous pouvez obtenir en fonction du H / N et du S / N ForScan pouvait lire, puis exécuté FoCCCus… Des DTC sont à prévoir, car le logiciel redémarre le BCM en mode débogage alors que tous les autres ordinateurs y sont connectés. Tous déclencheront donc des codes de «contact perdu avec BCM». la version 8.6 est sortie le 31/3/2016 v0.8.6: * Prise en charge des BCM F1FT et F1DT * Prise en charge F1ET IPC lien pour télécharger les fichiers vbf: https://www.fordtechservice.dealerco...?swproduct=IDS
| The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
Salut les amis
Frère Zenata merci pour tes partages, j'ai dans la partie Ford de mon PC "Forscan, Focccus et ElmConfig" pour les Ford mais jamais utilisé le FoCCCus par peur de grillé un module, merci pour le compliment d'info. @+
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face" |
| The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post: | zenata (13/01/2020) |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vous pouvez y aller ELMconfig et FoCCCus sont de très bon logiciels ils fonctionnent ! J'ai déjà utilisé plusieurs fois et chaque fois ça a été un succès. Pour ce qui est de Forscan c'est top pour le diag et la licence étendue est gratuite. Ils sont gratuits et fonctionnent avec elm mais pour ceux qui ne veulent pas s'embêter à modifier un elm ils peuvent utiliser un ELS27. https://fordcom.de/en/ |
| The Following 2 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (09/02/2020), Med1387 (09/02/2020) |
| Qui connait le Vag can pro ? | AME | VAS5054, VCDS, ODIS | 34 | 30/11/2019 13h44 |
| qui connait ce defaut sur bmw | yvespapou | Café du forum | 2 | 03/05/2019 21h17 |
| qui connait ce boitier | jeager13 | Outils de diagnostique | 5 | 17/02/2017 17h40 |
| Qui connaît ce logiciel? | Shido | Chiptuning | 2 | 07/12/2014 20h58 |
| qui connait ce logiciel ? | fred83 | Chiptuning | 13 | 27/04/2013 18h47 |
