Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
hello la compagnie!
voici les défauts relevés avec diagbox après perte de puissance sur notre c8 (290000kms de fin 2007). f99c def commande ppe carburant a9b8 def relais power latch plus défauts FAP, pression GO trop haut, débit, etc.... Ces defauts ont fini par disparaître mais m'interpellent, surtout à la lecture de la littérature internet. par curiosité, j'ai mis la voiture en mode showroom au vu de ce que j'ai pu lire. alors que je ne faisais plus d'auto sans perte de puissance , mon trajet de ce matin a été nickel. Il semble donc que cela confirme ce que j'ai pu lire sur le net, c'est à dire que le mode show room neutralise le mode economie qui semble donc être à l'origine de mon pb. Mais je ne trouve pas sur le net où se situe ce relais power latch.... |
tu as mal cherché sur le net ce relais se trouve dans le BSI ,le relais n'est pas accessible .
et si tout est revenu à l'anormale ,no soucis et pas de BSI à changer.
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
merci beaucoup pour ta réponse.
effectivement on parle de bsi au sujet du relais en question, mais aussi de bsm, sans pour autant trouver de localisation précise. concernant le BSI, j'ai ouvert celui de notre C3. Celui du C8 serait plus difficile à ouvrir? |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
il me semble que ce relais est plus dans le bsm que le bsi si je ne me trompe pas remplace ton bsm pour commencer il n est pas coder |
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | yann3 (20/12/2019) |
merci David. où pourrai-je trouvé un plan du bsm?
| The Following User Says Thank You to hioub For This Useful Post: | hamid3333 (02/03/2020) |
mouais, ça coute suffisamment cher pour se creuser la tête avant de depenser une somme conséquente......
| The Following 2 Users Say Thank You to hioub For This Useful Post: | DAVID02620 (20/12/2019), hamid3333 (02/03/2020) |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ça se touche à 50 balle en casse, voir moins.
| The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post: | DAVID02620 (20/12/2019) |
et puis tu vas te faire chier pour rien a enlever toute la resine,comme dit thomas,pour 50 balles
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | DAVID02620 (20/12/2019) |
#10 | ||
50 euro max en casse ---------- Post added at 21h01 ---------- Previous post was at 20h59 ---------- Citation:
c est la moindre des choses |
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | thie59 (02/03/2020) |
#11 | |
merci pour le conseil. La lecture du forum sur le téléphone ne me permet pas de voir mes anciens messages, donc je n'avais pas vu les réponses. Je viens de cocher l'option alerte réponse.... |
| The Following User Says Thank You to hioub For This Useful Post: | DAVID02620 (10/02/2020) |
![]() Date d'inscription: avril 2017
| The Following 5 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post: | adiago (05/02/2020), alfa-fiat (13/09/2020), DAVID02620 (10/02/2020), hioub (05/02/2020), yann3 (05/02/2020) |
Régulateur hp voir capteur rail et leurs prise respectives, laisse tombé le power latch, t'as dû débrancher ou brancher la batterie à l'arrache
merci NAO. il faut que je commande le capteur. le régulateur date du mois d'avril.
#15 |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir à tous,
Pour ma part à chaque fois que j'ai eu cette panne relais latch, j'ai du changer la boite a fusile compartiment moteur. a chaque fois..... rien d'autre. Toutes les pannes qui remontaient étaient en réalité une conséquence de cette maudite boite à fusible dans laquelle est moulé pas mal d'électronique. @+ ---------- Post added at 19h28 ---------- Previous post was at 19h26 ---------- Pour info : Sur ma 307 je l'ai changé 2 fois en 310000 km et ma C3 1 fois en 200000 kms.
| iveco power | maitre_flav | Camions / Autobus | 0 | 06/07/2015 23h14 |
| power system | corrado s2 | Vente, Achat, Echange | 0 | 04/02/2015 20h29 |
| C1 power steering eps | skens | Tableau de bord en général | 1 | 08/01/2013 23h37 |
