Jai un golf 4 1.6 essence A comme defaut p18047 capteur acceleration 2 implausible .jai changer 3 ecu et 3 capteur accelerateur et je verifie la continuite et les parasite sont ok. Le probleme reste le meme . Si quelqun de vous a ve probleme? |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() |
Salam malatef tu as bien 5v sur les 2 potentiomètres G79 et G185? si oui soit court circuit ou masse faisceau, ou bien un autre capteur qui doit être défectueux et qui provoque une baisse de tension.
| The Following User Says Thank You to bino78 For This Useful Post: | MALLATATEF (20/12/2019) |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
Slt regarde côté essuie-glace av débranché pour voir si le défaut persiste ou pas,
Si plus de défaut donc moteur essui glace hs, lui qui fait le cour circuit. Sinon faisceau entre l ecu et la pédale d'accélérateur sectionner quelque part |
| The Following User Says Thank You to Houcine25 For This Useful Post: | MALLATATEF (20/12/2019) |
je trouve entre 1 et 5 12.26 v et entre 2et3 5v
je debranche tous les composant de moteur et ledefaut reste mais si je debranche la petite fiche dECU ledefaut disparu et reste que defaut papillon |
merci pour tous
imcroyable je debranche relais gestion moteur situe dans la compatiment moteur et le remet le probleme disparue |
| The Following 3 Users Say Thank You to MALLATATEF For This Useful Post: |
Salam mallatatef c'est cool, affaire à suivre voir si sa ne revient pas.
| The Following User Says Thank You to bino78 For This Useful Post: | MALLATATEF (22/12/2019) |
| probleme epc a l acceleration | krimo37 | Mercedes Benz | 0 | 01/05/2017 20h30 |
| problème trou d'accélération sur golf 4 150cv 2001 | bs-express | Mécanique générale | 7 | 25/12/2012 22h25 |
| probleme acceleration | semsoum | Automobile en général | 21 | 23/03/2012 19h48 |
| probleme acceleration 406 RHY. | delphi38 | Peugeot, Citroën | 4 | 21/12/2011 09h16 |
| probleme acceleration sur 207 1.4 ess | justinyours | Peugeot, Citroën | 4 | 31/10/2011 12h42 |
