Vieux 21/12/2019, 23h01   #1
nounour10
Avatar de nounour10
Pouvoir de réputation: 8
nounour10 is on a distinguished road
Par défaut Vin vw
slt les amis
je vient de recevoir une VW Passat 2.0 CBAB 2009 avec immo off alors j'ai acheter un nouveau ECU et je l'ai programmer en ligne pour adapter l’antidémarrage. tout est bien régler, sauf que j'ai eu quelque problème avec d'autres mémoire qui n'ont pas de vin, alors quel est la solution pour écrire le VIN sur ces mémoire. sachant que le monsieur ma ramener la voiture comme ça.
je vous joigne les photos.
Type de fichier : jpg 01.jpg (95,0 Ko, 26 affichages)
Type de fichier : jpg 02.jpg (99,4 Ko, 21 affichages)
Type de fichier : jpg 03.jpg (96,5 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg 04.jpg (97,7 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg 05.jpg (95,8 Ko, 11 affichages)
nounour10 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2019, 12h09   #2
Minimox
Avatar de Minimox
Minimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really nice
salut au niveau fonctionnement est ce que tout vas bien?
Minimox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Minimox For This Useful Post:
nounour10 (22/12/2019)
Vieux 22/12/2019, 12h40   #3
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Envoyé par nounour10 Voir le message
slt les amis
Est ce que l'immo off causé des problèmes?
Est ce que après le remplacement du calculateur moteur des témoins se sont allumés?
Post les défauts des ces calculateurs: moteur, combiné, antidémarrage, verrouillage colonne de direction.
Sans vouloir te vexer mais j'ai des doutes sur ton adaptation du calculateur moteur online!!! est ce que le n° VIN est le même dans l'antidémarrage et dans le calculateur moteur?
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
jah83 (22/12/2019), nounour10 (22/12/2019)
Vieux 22/12/2019, 13h40   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut. Pourquoi avoir changer l ecu qui etait en immo off au lieu de le remettre d aplomb ?
Vieux 22/12/2019, 14h21   #5
nounour10
Avatar de nounour10
la voiture été immo off alors des fois y a pas d’accélération, c'est pour ça que j'ai change le calculateur, et je l'ai adapter a l’antidémarrage en ligne, mais le problème qui reste les autres mémoires n'ont pas de vin comment peut on l’écrire, c'est tout.
coté moteur il marche très bien sauf que le client veux régler les autres mémoires avec le numéro de châssis. sachant que il l'a ramener comme ca.
Vieux 22/12/2019, 15h13   #6
fayssal2017
Tu utilise quel scanner?
Et pourquoi tu ne réponds pas à toutes les questions?!
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Vieux 22/12/2019, 15h37   #7
nounour10
Avatar de nounour10
oui immo off a cause le problème d’accélération
après le remplacement de l’ECU pas de code Default
antidémarrage marche très bien
relais bien ce que j'ai écrit mon frère, a part le verrouillage de collon et le calculateur moteur le tableau de bord, tout est bien mais ABS ESP DEA gatway BCM etc ...
VIN = ?????????????????????????
Vieux 22/12/2019, 16h21   #8
fayssal2017
J'ai lu et relu mais je ne trouve pas de repenses à toutes mes questions!!
Alors je vais les poser de nouveau:
**Tu utilise quel scanner?
**Le n° VIN du calculateur moteur correspond à celui de l'antidémarrage?
Sinon, J'ai plein d'autres questions mais...
nounour10 (23/12/2019)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h16.
