Vieux 22/12/2019, 12h07   #1
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut Off Sid 801 psa
Bonjour a tous ,
J'aurai besoin d'un off testé pour sid 801 307 hdi !
Merci d'avance !
Ci joint dump origine !
Type de fichier : bin eprom sid 801 bellachich.bin (256 octets, 3 affichages)
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
Y.B tec (25/12/2019)
Vieux 22/12/2019, 13h33   #2
jean-marc 10
Personne c'est urgent !
Merci !
Vieux 22/12/2019, 15h08   #3
amine08
Avatar de amine08
amine08 will become famous soon enough
test and report
Type de fichier : zip sid 803 immo off.zip (252 octets, 5 affichages)
amine08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amine08 For This Useful Post:
jean-marc 10 (22/12/2019)
Vieux 22/12/2019, 16h36   #4
jean-marc 10
Merci amine08 ,
Mais j'ai besoin off deja testé pour sid 801 et pas sid 803 !
Merci quand même !
Vieux 22/12/2019, 16h38   #5
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami tu a comparer les fichier possible qui se soit juste tromper dans le nom de sont fichier l ami..
jean-marc 10 (22/12/2019), Y.B tec (25/12/2019)
Vieux 22/12/2019, 16h41   #6
uncleseb
Avatar de uncleseb
voila ton off.
Type de fichier : rar eprom sid 801 bellachich_off.rar (366 octets, 6 affichages)
__________________________
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Vieux 22/12/2019, 16h56   #7
jean-marc 10
Merci uncleseb !
Je teste demain ou mardi et ferai un retour !
The Following 2 Users Say Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
uncleseb (25/12/2019), Y.B tec (25/12/2019)
Vieux 22/12/2019, 17h13   #8
jean-marc 10
Salut akasa67 oui j'ai comparé mais je pense que celui d'uncleseb est le bon car j'ai retrouvé sur un ancien pc un off déjà testé que j'ai comparé a celui d'uncleseb et c'est exactement le mème !
Vieux 25/12/2019, 10h53   #9
jean-marc 10
Comme promis retour sur le off ! Et pas de démarrage !!
Peut être calculateur hs !
Suite au prochain épisode je vais remplacer le calculateur et on verra bien !
The Following 3 Users Say Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
REDZONE31 (25/12/2019), uncleseb (25/12/2019), Y.B tec (25/12/2019)
Vieux 25/12/2019, 11h29   #10
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt voila un tested work 100% et si besoin calculateur je doit avoir sa.
compatible 801 et 801A et tien moi au jus le pass dans ta boite.
clic))))))))))))))))))))))))))))))ici((((((((((((((((((((((((((((((((((
The Following 6 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
elmostro (31/12/2019), jean-marc 10 (25/12/2019), nany (25/12/2019), rapou30 (25/12/2019), WJon (25/12/2019), Y.B tec (25/12/2019)
Vieux 25/12/2019, 12h33   #11
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
j marc je t'ai mis un mp
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
elmostro (31/12/2019), jean-marc 10 (25/12/2019), Y.B tec (30/12/2019)
Vieux 30/12/2019, 13h33   #12
jean-marc 10
Bon je reviens vers vous pour la suite et fin de ce problème !
Donc après remplacement calculateur et off ( Merci a Yann et à tous ce qui mon aidés ) le véhicule a démarré !
Donc sujet clos !
Merci a tous et Bonne et heureuse année 2020 !
The Following 5 Users Say Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
elmostro (31/12/2019), rapou30 (30/12/2019), WJon (30/12/2019), Y.B tec (30/12/2019), yann3 (30/12/2019)
Vieux 31/12/2019, 09h55   #13
AOUN
Avatar de AOUN
AOUN has a spectacular aura aboutAOUN has a spectacular aura about
bonjou
merci bcp
If I helped, please, use magic buttons reputation+thanks
AOUN est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h19.
