je poste ici un lien mega de mon delphi 2016 https://mega.nz/#!c6pFXA7A je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà mis à disposition sur ce forum ---------- Post added at 05h36 ---------- Previous post was at 05h34 ---------- la clé de déchiffrement devrait être cele ci 4zeLXaRPgojBOVy_5Z2--yTC5wT57vZ7tRmd9UTwmY0 ---------- Post added at 05h38 ---------- Previous post was at 05h36 ---------- les fichier Main.exe sont susceptibles d'être détectés comme trojan occamy, et il faut vous déconnecter d'internet pendant l'installation et l'activation |
| The Following 11 Users Say Thank You to harlock59 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
oui il a déjà étais mis en ligne par freeuser .
![]() Date d'inscription: février 2016
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Salut la team,
je recherche Autocom 2016 merci par avance, |
Salut il fonctionne le 2016 sur l'interface 2015.3
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Autocom2016.0 Car Setup
https://mega.nz/#!lIVxFCRI!37B_sGhBN...eVhTOg2OfLiXvE Autocom2016.0 Truck Setup https://mega.nz/#!8JdxUK7S!1keCk8fb5...MRCfL5Er8QgsnQ ---------- Post added at 21h44 ---------- Previous post was at 21h42 ---------- Autocom2016.0 Car Setup https://mega.nz/#!lIVxFCRI!37B_sGhBN...eVhTOg2OfLiXvE Autocom2016.0 Truck Setup https://mega.nz/#!8JdxUK7S!1keCk8fb5...MRCfL5Er8QgsnQ |
| The Following 5 Users Say Thank You to boukrama For This Useful Post: | barbu77 (29/01/2020), brahim chafa3 (03/02/2020), hams (28/01/2020), johannmi13 (25/05/2020), karl6 (31/01/2020) |
Autocom et plus stable sur linterface delphi 2015 ?
| The Following User Says Thank You to hams For This Useful Post: | barbu77 (29/01/2020) |
Salut tu risque de planter ta sonde
Ou au minimum de pas pouvoir accès au calculateurs moteur sur les véhicule Ensuite un bug recurrent t’indiquera que la sonde est non détecté Astuce avec la 2015R3 Tu peux faire des véhicule 2016/2017 En choisissant l’année la plus récente Exemple golf7 2016 Et bien tu peux diag en mettant golf7 2014 L’année la plus récente sur 2015/R3 Aucune différence entre autocom Et Delphi et éclipse etc.... juste un habillage de la charte graphique Mon avis perso Cordialement ---------- Post added at 20h29 ---------- Previous post was at 20h25 ---------- C’est pareil autocom Ou Delphi Ou wow la sonde Delphi ds150e fonctionne sur ces trois softwares Pour wow il te faut copier le dossier firmware De Delphi vers le dossier wow Si je me souviens bien Pour moi Delphi software 2015R3 c’est l’application qui est la plus stable Et mine de rien c’est un très bon outil de diag |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjours
Ben les gars je vais vous étonner, Je tourne avec les deux, autocome 2015 et Delphi 2016, et jamais eu aucun problème avec Delphi |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut je répète : la meilleur version reste la 2014.1 de LUIS
| The Following 5 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | autodiagauto (29/01/2020), barbu77 (29/01/2020), Boutbout (30/01/2020), hsf2014 (28/03/2020), nycos57 (31/01/2020) |
| delphi 2016 activation | marikette | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 8 | 31/12/2019 19h17 |
| Delphi 2016.1 + keygen | MxTofitof | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 8 | 29/11/2019 21h23 |
| Delphi 2016 | gringo783 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 0 | 28/05/2019 08h22 |
| delphi 2016+wow 5.08 | marcusbilly | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 4 | 16/09/2018 22h20 |
