Vieux 25/12/2019, 14h43   #1
Musta0704
Avatar de Musta0704
Musta0704 has a spectacular aura aboutMusta0704 has a spectacular aura aboutMusta0704 has a spectacular aura about
Par défaut Ecus compatible 0281012523
Salut . J'ai besoin de votre aide est ce que j'ai cherche sur la liste des ecus compatible a 0281012523 il y'a 9 ecus compatible j'ai trouve que 0281012525 est compatible mais j'ai constater que n'est pas compatible s'il vous plais quelqu'un peut me dire la liste exacte compatible a mon ecu .
Je pense il y'a une erreur sur la liste que j'ai . Merci
Musta0704 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2019, 14h58   #2
Pouvoir de réputation: 276
Slt ta réf et EDC16C34-4.61
Mais je peu pas te donner la liste car c'est pas fonctionnel sûrement quelq'un qui a rocketdump va passé..
Musta0704 (25/12/2019)
Vieux 25/12/2019, 15h01   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut les deux sont des EDC 16C34-4.61. Aucune raison que ce ne soit pas compatible.
Qu'est ce qui te fais dire qu ils ne le sont pas ?
Quel est le problème d origine ?
akasa67 (25/12/2019), ggvaniou (25/12/2019), Musta0704 (25/12/2019)
Vieux 25/12/2019, 15h11   #4
Slt j'ai fais une fois sur une 207 il me semble j'arrivais pas à lire avec le bdm 100..
Je viens de me rappeler c'était bien 207 moteur 1.4 hdi mais réf du calculateur 0281012529..
Voilà j'ai retrouver cela
0281012523
0281012524
0281012525
0281012526
0281012527
0281012528
0281012529
0281014999
0281015230
Dernière modification par akasa67 ; 25/12/2019 à 15h19.
Vieux 25/12/2019, 15h34   #5
Musta0704
Avatar de Musta0704
PROBLEME CALCULATEUR GRILLER . J'AI ROCKET DUMP
JE SUIS SUR QUE NE SONT PAS COMPATIBLE LA 0281012525 J'AI PU LA LIRE AVEC BDM 100 MAIS LA 0281012523 NON ROCONU AVEC BDM100
AT AVEC KTAG J'AI PU LIRE LES DEUX MAIS UNE AVEC EDC16+ FORD/PSA (P66) AVEC FLASH M58BW016DB ET L'AUTRE L'ORIGINE QUI TERMINE 523 AVEC EDC16+FORD/PSA (p60) AVEC FLASH AM29BDD160G
---------- Post added at 15h34 ---------- Previous post was at 15h30 ----------
Meme liste que j'ai mais je pense il y'a une erreur
Dernière modification par Musta0704 ; 25/12/2019 à 15h32.
Vieux 25/12/2019, 15h40   #6
Pourtant sais bien du 4.61..
Vieux 25/12/2019, 15h43   #7
Musta0704
Avatar de Musta0704
Je poste un photo on essayant de lire la 0281012523 avec edc16+frd/psa (p66) et portant la 0281012525 je l'ai lu comme ca
Type de fichier : jpg IMG_20191225_153631[1].jpg (90,0 Ko, 30 affichages)
Vieux 25/12/2019, 15h52   #8
Musta0704
Avatar de Musta0704
Oui avec rocket dump 4.61 et sont compatible mais non ne sont pas compatible je pense il y'a une erreur sur la liste . Maintenant je veux pas acheter une autre reference sur la liste et ca sera pas la bonne
---------- Post added at 15h52 ---------- Previous post was at 15h48 ----------
La premiere fois il m'as arrive pareille que vous akasa67 sur 0281012529 pour la lire avec bdm . J'ai essaye avec bdm et j'ai pas pu apres j'ai essaye avec ktag la que j'ai constater qu'ils sont la diference entre les deux ecus
The Following User Says Thank You to Musta0704 For This Useful Post:
Vieux 25/12/2019, 16h40   #9
jah83
Avatar de jah83
Salut. A tout hasard tu n as pas fgtech? Il edt souvent beaucoup moins restrictif que Ktag.
Musta0704 (25/12/2019), prinzo57 (25/12/2019), raed83300 (25/12/2019)
Vieux 25/12/2019, 21h10   #10
Musta0704
Avatar de Musta0704
Oui je vais essayer avec feg . Merci
Vieux 25/12/2019, 21h29   #11
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
Pouvoir de réputation: 23
Salut Musta0704 deja eu le cas avec le même calculateur impossible a lire en bdm mais ok avec FGtech v54 !
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
Vieux 25/12/2019, 23h32   #12
Musta0704
Avatar de Musta0704
J'ai essaye avec fegtech ca passe pas mais avec ktag c'est ok
Type de fichier : jpg IMG_20191225_230208[1].jpg (105,9 Ko, 28 affichages)
Vieux 25/12/2019, 23h38   #13
Donc sa irai..
Vieux 26/12/2019, 17h47   #14
Musta0704
Avatar de Musta0704
Avec fegtech j'ai pas pu le lire
---------- Post added at 17h47 ---------- Previous post was at 17h45 ----------
Seulement avec ktag
Vieux 26/12/2019, 17h56   #15
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
c'est drole ce genre de soucis ! j'ai effectivement vérifié avec rocket dump , ils sont bien marqué comme compatibles entre eux ! pourquoi tu ne retrouve pas tout simplement un ecu avec HW identique ?
elmostro est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
Musta0704 (26/12/2019)
Ecus,UCH abdel59100 Vente, Achat, Echange 3 28/06/2019 00h15
0281012523 1.4 hdi c3 tony60 Immobilizer dumps/solutions 14 08/07/2017 15h56
recherche flash 0281012523 beonce Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 15 25/09/2012 16h26
Full BDM 0281012523 1.4 hdi c3 CITROEN electronique-auto.com Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 9 04/10/2011 08h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h58.
