Vieux 26/12/2019, 19h00   #1
lpmlpm
Avatar de lpmlpm
Pouvoir de réputation: 8
lpmlpm will become famous soon enoughlpmlpm will become famous soon enough
Par défaut probleme peugeot 206 automatique
bonjour a tous
j'ai un problème Peugeot 206 automatique année 2004
je roulais a 80 km et d'un cou elle a rétrograde et impossible d’accélérer après plus 40 km et après 10km après 40 km.....et je suis rentrée maison et aujourd'hui un cou de diagnostique Peugeot voici le rapport
1 défaut fugitif.défaut déficit de pression d'huile .
2 défaut permanent distant. information couple moteur CAN. absence de signal.
3 défaut permanent distant.potentiomètre papillon injection (CAN) . absence de signal
Merci a tous pour les réponses.
lpmlpm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2019, 19h03   #2
thomas
Avatar de thomas
ce sont les défauts sur la boite ça,
quelles sont ceux sur le moteur ?
Vieux 26/12/2019, 19h46   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
il faut commencer par voir le niveau d'huile de boite auto ???
la dernière vidange d'huile de boite ????
les n° des dtc ????
Vieux 26/12/2019, 21h03   #4
lpmlpm
Avatar de lpmlpm
bonsoir a tous
aucun autre défaut
voiture km 85000
jamais touche la boite j'ai acheter la voiture 83000km.
je ne comprend pas dtc...
Vieux 26/12/2019, 21h14   #5
salut ces defauts tu les as dans l'écu moteur ou dans l'écu de la boite de vitesses ??
Vieux 26/12/2019, 21h40   #6
lpmlpm
Avatar de lpmlpm
ecu de la boite de vitesse automatique
rapport
calculateur boite de vitesse automatique
Vieux 26/12/2019, 21h55   #7
thomas
Avatar de thomas
le pb de pression, c'est caractéristique sur cette bva AL4
comme dit plus haut, comencer par une vidange, si les défauts perdure, alors changer !é eelctrovannes sur la boite.
par contre je ne sais pas pour le pb papillon.
Vieux 26/12/2019, 21h57   #8
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, je commencerai plutôt à régler les défauts moteur
Vieux 26/12/2019, 22h03   #9
thomas
Avatar de thomas
le pb, c'est qu'il n'y en a pas..
Vieux 26/12/2019, 22h07   #10
lpmlpm
Avatar de lpmlpm
aucun défaut moteur merci a tous...
Vieux 26/12/2019, 22h10   #11
la boite s'est mise en mode dégradé a cause de pression d'huile ! fait vidange boite plus filtre efface les defauts partout
essaye
Vieux 26/12/2019, 22h14   #12
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 41
niveau huile de boite trop bas
c est connu sur les 206 auto
comme dab jamais de vidange ni d'entretien chez peugeot
boite hs a 90000 km
Vieux 26/12/2019, 22h53   #13
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Il y a plusieurs problèmes sur boite AL4
Il te faut vérifier le niveau et bien sur la qualité de ton huile de boite ( attention caractéristique de l'huile spécifique )
Si ton huile est polluée , regarde aussi ton échangeur eau / huile , il a tendance a fuir et ton 4 saisons passe dans la boite .
Pour la vidange , il te faut environ 10 litres et la faire environ 3 fois car il est impossible de faire une vidange totale ( tu as une méthode que j'ai posté sur le forum )
Attention , ne pas oublier de remettre à zéro les différents compteur via PP2000
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
DAVID02620 (27/12/2019), Y.B tec (27/12/2019)
C4 problème boîte à vitesse automatique momo59490 Boite de vitesse 48 08/12/2022 21h16
probleme boite automatique 107 G.R.A Peugeot, Citroën 5 21/12/2016 17h03
problème BV automatique golf4 Brahim-Diag Boite de vitesse 4 24/03/2015 22h01
probleme boite de vitesse automatique 3.30D ayoub3030 BMW 9 04/01/2014 22h39
probleme boite automatique newfree Peugeot, Citroën 6 23/02/2012 22h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h31.
