bonjour a tous
cher mai collègues avec Diag box 0 défaut . alors quand je fait le moteur en marche a froid au niveau de l’admission il ya des taf..tafftaff taf taftaftaff . jai changer la bobine avec les bougies et le papillon sa donne rien. a prêt 5 minute quand le moteur tien sa température tou va bien cette panne elle me ron fou..s.v.p si vous avez une aidait.. merci a tous |
Je ne suis pas spécialiste de ce moteur, mais elle a été pour le rappel pour le bug de sonde de température de liquide de refroidissement ? ![]() Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 09h13 ---------- Previous post was at 09h03 ---------- Il y a un dephaseur dessus? Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr |
| The Following 2 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post: | Y.B tec (28/12/2019), yahiarenault (28/12/2019) |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il te faut aller dans pièces de rechange sur Diag box tu cherches sur la liste les pièces que tu as changé tu fais remplacement de pièces Ensuite tu vas dans apprentissage des auto adaptatif tu suis bien la procédure diagbox normalement ta voiture devrait bien tourner suite au adaptation Commence par ça Bonne journée ---------- Post added at 09h38 ---------- Previous post was at 09h35 ---------- Ou alors tu as la courroie de distribution qui est en train de lâcher Et là ça bouche les électrovanne de variation Des arbres à cames
pas de thanks pas d'aide !! |
| The Following User Says Thank You to Y.B tec For This Useful Post: | WJon (28/12/2019) |
#4 | |
C'est pas une chaine comme sur le THP sur le VTI?
| The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | Y.B tec (28/12/2019) |
Salut jon
Moteur EB = VTI courroie distribution dans les vapeur d’huile Moteur EP = THP chaîne de distribution Si je me trompe pas lol ,Alors je les touche tous les jours et je confonds toujours les appellations ![]()
| The Following 3 Users Say Thank You to Y.B tec For This Useful Post: |
Avec quelle version de diagbox tu diag ? 7.56 ou 7.62 ou la version de notre ami rorry ?
Selon la version de diagbox tu n’as pas Le JDD Ta pas des défauts dans le JDD ???
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, il parle pas d'une 307 de 2005??
Tu as une photo de ton moteur? c'est un 4 cylindres? TU5JP4? |
Selon la version de diagbox tu n’as pas Le JDD Ta pas des défauts dans le JDD ??? ---------- Post added at 15h14 ---------- Previous post was at 15h08 ---------- Avec quelle version de diagbox tu diag ? 7.56 ou 7.62 ou la version de notre ami rorry ? Selon la version de diagbox tu n’as pas Le JDD Ta pas des défauts dans le JDD ???
salut mai collègue
merci...merci ...merci mais collègue pour votre aide problème résolut .2 pastilles sou l'arbre a came qui coince..je vous remercie une autre foi.. bon courage |
| The Following User Says Thank You to yahiarenault For This Useful Post: | WJon (28/12/2019) |
| Bmw X3 2.0d ralenti instable | supernaturel.sportman | Electronique | 1 | 15/08/2017 06h09 |
| 308 ralenti instable | delphi38 | Peugeot, Citroën | 1 | 18/12/2013 21h38 |
| ralenti instable | Nizar-maoukil | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 05/08/2013 00h38 |
| C2 ralenti instable | digicar | Peugeot, Citroën | 9 | 03/02/2010 19h54 |
