Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
Bonjour. Voulant faire un apprentissage clé ebay sous diagbox d une c4 2006. J'ai eu message clé non apprise. Ce n'est pas bien grave sauf que maintenant la clé originale ne fonctionne plus et la voiture ne démarre pas. Help.
Pouvoir de réputation: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il faut que tu fasses les deux clés à la suite avec le code pin. A+ |
![]() Date d'inscription: août 2016
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt me code que tu a de la voiture est bon?
un petit thank ca fait pas de mal |
Oui code bon. Ce qui m'inquiète c est que la clé d origine ne fonctionne plus. Est ce parce que j ai voulu la reprogrammer alors qu elle fonctionnait?
lorsque tu as saisi le code est ce que tout est ok? essaie de refaire la manip avec la clé qui fonctionnait au départ? Il se peut que ta clé Ebay soit pas de bonne qualité. Tiens nous au courant. |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut, non lors de l’apprentissage il faut réapprendre la clé d’origine en même temps que la nouvelle.
La procédure n’est pas allée au bout du coup tu n’a plus de clé apprise. Recommence en notant 2 dans le nombre de clés que tu veux apprendre et suis bien la procédure. |
| The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | progdebutant (28/12/2019) |
Ok merci pour les réponse. Je vais essayer. J'espère ne pas avoir fait de bêtise avec la cle d origine.
#8 | |
Oui pense à bien saisir le nombre de clé à apprendre (5 maxi) |
Message de diagbox:
Probleme de dialogue entre bsi et outil diagnostic |
![]() Date d'inscription: avril 2017
Diagbox 7.83
Oui scan possible à priori ---------- Post added at 12h58 ---------- Previous post was at 12h56 ---------- Lecture parametres bsi ok |
Aie non, problème de dialogue entre bsi et outil diag. Y compris avec un autre diag chez un pro.
![]() Date d'inscription: novembre 2010
salut bizarre
tu n aurai pas une batterie trop faible |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il faut bien effacer tout les défauts dans les calculo avant, sinon ça ne fonctionne pas.
#15 |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut refait la procédure juste avec la clé d'origine
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
| Echec telecodage abs c4 picasso diagbox | many888 | Réparation & Programmation des calculateurs | 35 | 15/08/2018 20h17 |
| Echec authentification Diagbox | kdo75 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 6 | 28/07/2016 10h12 |
| diagbox probleme echec activation erreur 01 | KKHALIL | LEXIA, PP2000, DiagBox | 5 | 12/05/2016 14h52 |
