![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
Salut à tous,
J'ai un amis qui à un gros gros problème. Ça Q7 quand il passe un dodane ou accélère fort d'un coup, paf le moteur s'éteint il coupe carrément, donc on a vérifié toute les masse les câblages tout est bon. Pas de voyant, pas d'anomalie à la conduite. Diag pas de défaut. Elle est rentré chez audi il ne trouve pas la panne. Donc quand on veut doubler ces dangereux sur autoroute parce que le moteur coupe net ! Avez déjà euh un cas similaire ? Ou une idée ? Merci Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk |
Salut. A première vu je dirai problème faisceau. Après pour trouver où...
Essaye de bouger le faisceau ub peu partout à l arrêt voir si t arrives à reproduire la panne
#3 | |
#4 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est pas certain que AUDI ai prit le temps de faire tous les controles faisceaux Ça prends du temps et si la panne n'est pas trouvée, et le véhicule rendu en l'état au proprio, difficile de justifier une facturation de temps de recherche infructueuse Ne mise pas tout sur Audi, si tu as le temps de vérifier le faisceau comme Jah l'a dit, ça écartera des pistes Quel serait le lien avec le calculateur du coup? Dos d'âne = vibration de la caisse et le coup du jeu dans un connecteur ou un fil cisaillé qui fait faux contact n'est pas déconnant |
#5 | |
je suis sure qu'un défaut doit remonter recréer la panne scan complet auto avec vcds ou odis et post ---------- Post added at 13h45 ---------- Previous post was at 13h43 ---------- defaut style relais , borne .......... ---------- Post added at 13h49 ---------- Previous post was at 13h45 ---------- répertorier tous les relais qui peuvent causer la panne retirer un par un moteur en marche Je commencerais par retirer les relais alimentation ecu moteur et shunter nettoyer compartiment ecu moteur , déboucher évacuation d'eau chercher vert de gris sur connecteur
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Ugmolow (31/12/2019) |
#7 | |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
salut, avec quel matos as tu fait ton diag complet ?
A première vue j'aurais dit pareil .... J'ai eu une fois un pote qui avait un soucis semblable sur un fourgon , coupures aléatoires au bord de la route... il avait oublié de serrer les cosses sur sa batterie ... !! ^^ |
Parce que accelaretion forte égal Transfert de masse du bloc moteur, particulièrement si support moteur anti couple fatigué.
![]() Date d'inscription: octobre 2013
Yop,
Est ce que tu as tenté d'avoir ton diag allumé et essayer de reproduire la panne ? Tout s'éteind ? Compteur , Eclairage etc ?
"Le travail est la moitié de la santé" |
| The Following User Says Thank You to momoh-93 For This Useful Post: | Ugmolow (31/12/2019) |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
Salut je pencherai pour un problème d’arrivée de carburant ou problème de fap boucher
| The Following User Says Thank You to Samir44 For This Useful Post: | Ugmolow (31/12/2019) |
Slt
Ton calculateur n'aurai pas pris l'eau par hazard ? Vu l'endroit ou il est on ne sait jamais . Et puis problème connus sur ce modèle |
| The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post: | belle-palestine (18/06/2020), transitforum (18/06/2020) |
#15 |
Oui j’avais pas compris donc elle fonction bien sauf quand le moteur bouge ou quand il y’à des vibrations franche donc problème de faisceau électrique comme dit plus haut
| Audi tt 180 turbo k04-001 injecteur audi s3 | corrado s2 | Chiptuning | 8 | 22/05/2015 11h39 |
| [Audi Lab] toute la technologie AUDI en vidéo! | MecaTech | schémas de câblage, documentation | 0 | 07/03/2015 21h02 |
