Salut à tous besoin d'un immo off ecu Bosch edc 15vm+ 0281 010 447
voici le dump eprom 24c04,merci beaucoup |
salut, iud3.2 fonctionne sur ce modèle et si tu démarre pas quelle est ta flash une f400 ou f800 ?
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
merci, f400
Pouvoir de réputation: 95 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut test ca
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | jardini (31/12/2019) |
merci ne marche pas j'ai testé le meme fichier avec vag edc15 bipass
Fait la flash alors
svp,l'immo off c'est dans l'eprom ou la f400 avec IUDv3.2 merci de votre réponse
eeprom.....
| The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | diagnosis29 (31/12/2019), INVICTUS (31/12/2019) |
Volta fait très bien le travail sur ce model justement ton off a était réalisé avec je comprends pas Que tu démarre pas
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | diagnosis29 (31/12/2019) |
Slt pareil sur eeprom si 29f400..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | jardini (01/01/2020) |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt tien sa devrais fonctionné pass dans ta boite
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | jardini (01/01/2020) |
salut, meme fichier de celui INVICTUS
slm en faite ces quoi le vrai probleme de l'auto parce que la en te donne des fichiers off et sa ne marche sa serai bien de faire un diag pour voir le défaut sa peux aussi venir de ta pompe vp44 si a lieu ou un souci d'alimentation ou autres a voir................................
#15 |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Déjà fait sur la même caisse "à devraient fonctionner le off sur e2p sinon le problème est ailleurs comme a été souligné plus haut !
| The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post: | jardini (01/01/2020) |
| immo passat | nabiiil | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 12/10/2019 22h15 |
| abs passat 2001 | eureka89 | ABS, ESP, DSC | 3 | 01/05/2018 10h20 |
| Immo off passat 1.9 tdi | autoplus45 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 18/03/2013 20h31 |
| Immo off passat dti | stofa-25 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 23/09/2010 11h16 |
| Code radio Passat 2001 blaupunkt gamma | calimero0000 | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 07/01/2010 15h31 |
