Vieux 02/01/2020, 16h23   #1
dtornero
Avatar de dtornero
dtornero is an unknown quantity at this point
Par défaut X5 e53 bva 3l 2004
Bonjour a tous,
je vous expose mon soucis...
Depuis une panne de batterie, oui j'ai tardé a la changer... je me retrouve avec les voyants 4x4, DSC, ABS et parking allumée...
J'ai changer de nombreuses pièces tels que :
- Capteur de roue/ABS
- Pignon du servomoteur
- Huile de boite de transfert
Impossible de trouver d'ou cela provient depuis que j'ai changer la batterie. Le pignon du servomoteur etait complétement HS ok bon je change mais ca resoue pas les soucis...
Les voyants sont tous en orange je précise et j'ai aucun probleme particulier sur la conduite du véhicule.
A bientot :)
dtornero est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2020, 16h28   #2
Aucun diag effectué ? Aucun DTC ? Calibrations effectuées ?
Tu dispose de quel matériel ?
dtornero (02/01/2020)
Vieux 02/01/2020, 16h47   #3
dtornero
Avatar de dtornero
Bonjour Nico, non pas d'outils de diag encore, je viens de commander le cable pour le diag mais faut que je trouve le logiciel en français...
Vieux 02/01/2020, 17h29   #4
gary89
Avatar de gary89
Bonjour pourquoi avoir remplacer toute ces pièces alors ? Pas facile de t'aider a trouver la panne sans code défaut . Peut être juste un étalonnage du capteur d'angle de bracage ou autre ...
Vieux 02/01/2020, 17h39   #5
dtornero
Avatar de dtornero
Envoyé par gary89 Voir le message
Pour répondre à ta question j’ai changer les capteurs car HS
J’ai regarder le servomoteur et la pièce était complètement mordu du coup j’ai fais la vidange de boîte.
Après je ne suis pas mécano mais j’essaie de me débrouiller avec les moyens du bord
Effectivement sans diagnostic je m’aventure n’importe où je confirme.
Peut être que j’ai besoin d’aide. Pour l’instant j’attend mon câble de diag et le logiciel en français car là il est en anglais...
Vieux 02/01/2020, 17h40   #6
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
il faut deja valider le changement de batterie,puis effacer les defauts,enfin tu vois ce qui revient
a partir de la on pourras avancer et t´aiguiller
Mat37 (02/01/2020)
Vieux 02/01/2020, 17h54   #7
dtornero
Avatar de dtornero
La batterie est changé depuis mais le défaut disparaît et réapparaît dès que je roule.
Le diag devrais être fait courant semaine prochaine j’espère
Vieux 02/01/2020, 20h10   #8
yann3
Avatar de yann3
il faut valider le changement a la valise,c´est comme ca chez bm
ggvaniou (03/01/2020), Mat37 (02/01/2020)
Vieux 02/01/2020, 20h38   #9
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
avec ISTA P ou ISTA D ( désolé de la question bete, je ne maitrise pas le truc)
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2020, 22h47   #10
L'enregistrement du changement de batterie se fait avec ista d.
Après j’émets un doute sur le fait qu'il y ai besoin de le faire sur un X5 de 2004 (si non équipé de l'IBS).
alfa-fiat (03/01/2020)
Vieux 06/01/2020, 14h43   #11
francisco
Avatar de francisco
francisco will become famous soon enough
bonjour l'amis
le scan que tu as effectué même si en anglais
quel code défault et avec quel outils?
sur ses x5 bcp de probleme de pont et boite de transfert une fois 300000km il se bloque et les voyant s'allume j'ai euh la blague sur un x5 de 2007 et x6 de 2009 quel est les km de ton x5?
francisco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2020, 12h10   #12
dtornero
Avatar de dtornero
hello a tous, bon je viens d'installer insta d et connecter le cable k dcan usb avec la config pour port com mais impossible de detecter le vehicule pour sa reconnaissance...
peut etre pas le bon soft c'est un 4.20 voila si quelqu'un peu aider
---------- Post added at 12h10 ---------- Previous post was at 12h09 ----------
Envoyé par francisco Voir le message
bonjour l'amis
Salut j'ai 220000km x5 de 2004 pour le diag j'arrive pas a me connecter sur la voiture
Vieux 13/01/2020, 12h40   #13
yann3
Avatar de yann3
va dans le gestionnaire de peripherique
ouvre port
clique droit sur ton port
avancé
met la latence a 1 et le port a 9
applique
ca doit fonctionner
Vieux 13/01/2020, 12h44   #14
dtornero
Avatar de dtornero
ouvre port
avancé
applique
ca doit fonctionner
J’ai modifier dans ediaba port 1 et gestionnaire de périphérique port 1 mais Nada rien de détecter.
Vieux 13/01/2020, 12h53   #15
yann3
Avatar de yann3
et puis aussi
dans istaD
version interface
ediabas standard
tu as tout la
https://www.car-auto-repair.com/how-...with-bmw-icom/
---------- Post added at 12h53 ---------- Previous post was at 12h52 ----------
Envoyé par dtornero Voir le message
la latence est bien a 1 ?
Bsi 2004 h01 guyguy307 Réparation & Programmation des calculateurs 5 18/09/2018 17h25
Bsi 2004-p08 DIAGSYSTEM25 Réparation & Programmation des calculateurs 7 02/06/2018 19h06
bsi 2004 P06-00 skikdi13 Réparation & Programmation des calculateurs 4 22/02/2017 12h27
bsi psa 2004-h02 kwackelect Pinout calculateurs et bootmode 2 08/01/2012 00h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h37.
