Vieux 02/01/2020, 16h58   #1
MALLATATEF
Avatar de MALLATATEF
MALLATATEF will become famous soon enoughMALLATATEF will become famous soon enough
Par défaut Off fiat ulyss
jai besoin de off de ce dump 95p08 de fiat ulisse 2 hdi de ref 0281011031 et merci
Type de fichier : bin 95P08 FIAT ULYSSE.bin (1,0 Ko, 8 affichages)
MALLATATEF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2020, 17h07   #2
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami poste la flash..
The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
MALLATATEF (02/01/2020), prinzo57 (02/01/2020), progdebutant (02/01/2020), Y.B tec (03/01/2020)
Vieux 02/01/2020, 18h26   #3
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
immo dans flash comme 807 ton pin est Q1VD
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to redou28 For This Useful Post:
Vieux 02/01/2020, 19h03   #4
MALLATATEF
Par défaut re
voila le flash mes amies
The Following User Says Thank You to MALLATATEF For This Useful Post:
akasa67 (02/01/2020)
Vieux 02/01/2020, 19h05   #5
MALLATATEF
Par défaut re
desole voila maintenant le flash
Type de fichier : zip flash EDC15C2 FIAT ULYSSE.zip (200,5 Ko, 9 affichages)
Vieux 02/01/2020, 19h16   #6
redou28
Avatar de redou28
Voici pour toi mon ami
Type de fichier : rar flash EDC15C2 FIAT OFF.rar (160,9 Ko, 6 affichages)
The Following 6 Users Say Thank You to redou28 For This Useful Post:
akasa67 (02/01/2020), fedge (03/01/2020), MALLATATEF (02/01/2020), prinzo57 (02/01/2020), progdebutant (03/01/2020), Y.B tec (03/01/2020)
Vieux 03/01/2020, 08h25   #7
MALLATATEF
Par défaut re
merci mais pas de demarrage , avec diagbox etat calulateur verrouiller
Vieux 03/01/2020, 09h27   #8
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par MALLATATEF Voir le message
Salut.
C est bizarre, je viens de vérifier le fichier de Redou, et il est ok pour moi ??
The Following 2 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post:
MALLATATEF (03/01/2020), Y.B tec (03/01/2020)
Vieux 03/01/2020, 09h51   #9
fedge
Avatar de fedge
RE.
A tout hasard essaie ça sur l eprom.
Mais normalement çà devrait être sur la flash. Dis nous...
Type de fichier : bin 95P08 FIAT ULYSSEOF.bin (1,0 Ko, 2 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post:
MALLATATEF (03/01/2020), progdebutant (03/01/2020), Y.B tec (03/01/2020)
Vieux 03/01/2020, 10h21   #10
MALLATATEF
Par défaut re
merci mais meme chose demarrage impossible.
Vieux 03/01/2020, 10h57   #11
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
si calculateur verouillé apres le off ( sur flash )
il faut verifier le faisceau
alim et masse
logiquement c est meme preferable de le faire en premier
Vieux 03/01/2020, 12h18   #12
MALLATATEF
Par défaut re
le vehicule demarre avec le fichier de REDOU merci pour tout
je shunt fusible 30a ecu avec fusible 15a pompe le vehicule demarre
The Following 3 Users Say Thank You to MALLATATEF For This Useful Post:
DAVID02620 (03/01/2020), fedge (03/01/2020), redou28 (03/01/2020)
Vieux 03/01/2020, 12h35   #13
DAVID02620
donc c est bien un probleme faisceau ou bsm
Vieux 03/01/2020, 17h55   #14
MALLATATEF
Par défaut Re
Le probleme cest que bsi ne lit pas commodo donc pas demarrage .on fait off je remarque quilya un probleme au niveau bsm .je shunt fusible ecu avec fusible pompe et ca marche
Vieux 03/01/2020, 18h24   #15
Slt même commodo enlever avec le off sa démarre j'ai vendu un moteur j'avais démonter le commodo j'ai fais un off pour le montrer au client comme quoi y démarrait etc..
Fiat immo emulator iveco fiat Peugeot Citroën 2018 didi_du_93000 Vente, Achat, Echange 0 10/08/2018 12h36
cle Usb Keylearn fiat alfa fiat pro JEAN PHIBRE Informatique 0 27/11/2017 21h08
ECU Fiat 500 1.4 16V davycdz Réparation & Programmation des calculateurs 3 20/04/2017 10h06
immo off fiat FIAT Doblo 1.3 unité ECU mjd6f3.d4 ajmi_gsm Immobilizer dumps/solutions 1 20/10/2016 00h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h14.
