Vieux 02/01/2020, 20h07   #1
sebix62
Avatar de sebix62
sebix62 has a spectacular aura aboutsebix62 has a spectacular aura about
Par défaut immo off avec edc16c34.exe 1.6 hdi
bonjour , j ai un probleme avec le logiciel edc16c34.exe
quand je prend mon fichier eeprom sortie du bdm il fait 8ko ,mais après le off du logiciel edc16c34 il ne fait plus que 2 ko donc impossible de le réinjecter au bdm.
Faut il un autre logiciel pour le bdm?
merci d'avance .
sebix62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2020, 20h26   #2
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami y faut prendre le fichier dans un programme hexadécimal ensuite le dupliqué plusieurs fois pour qui fasse les 8ko ensuite tu peu injecté..
The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
barthdu22 (02/01/2020), jean-marc 10 (02/01/2020), prinzo57 (03/01/2020), sebix62 (02/01/2020)
Vieux 02/01/2020, 20h30   #3
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, exact il fa
---------- Post added at 20h30 ---------- Previous post was at 20h29 ----------
Salut, exact il faut le copier 4 fois a la suite dans un programme hexa et comme sa ton fichier fera bien 8ko
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
akasa67 (02/01/2020), prinzo57 (03/01/2020), sebix62 (02/01/2020)
Vieux 02/01/2020, 20h37   #4
sebix62
Avatar de sebix62
re
merci beaucoup .
vous utiliser quoi comme logiciel hexadécimal? car mon hexcmp2 a expirer.
The Following User Says Thank You to sebix62 For This Useful Post:
Vieux 02/01/2020, 20h56   #5
Re j utilise celui-ci https://www.01net.com/telecharger/wi...es/110455.html
barthdu22 (02/01/2020), prinzo57 (03/01/2020), sebix62 (02/01/2020), yann3 (03/01/2020)
Vieux 02/01/2020, 21h35   #6
sebix62
Avatar de sebix62
merci beaucoup akasa67
Vieux 03/01/2020, 12h04   #7
abdel93
Avatar de abdel93
Pouvoir de réputation: 31
slt tu devrait lire l'eeprom directe ca serait plus simple je pense
The Following 2 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post:
prinzo57 (03/01/2020), sebix62 (03/01/2020)
Vieux 03/01/2020, 14h39   #8
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
ce n´est pas compliqué non plus
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
akasa67 (03/01/2020), prinzo57 (03/01/2020), sebix62 (03/01/2020)
Vieux 03/01/2020, 18h17   #9
sebix62
Avatar de sebix62
Salut la technique de copier 4 fois a bien fonctionner.
The Following 4 Users Say Thank You to sebix62 For This Useful Post:
akasa67 (03/01/2020), barthdu22 (03/01/2020), prinzo57 (03/01/2020), yann3 (03/01/2020)
edc16c34 avec fgtech v54 bbert90 Réparation & Programmation des calculateurs 16 04/10/2015 04h50
recherche switch egr sur dump 307 edc16c34 pour essai avec winols! CED300482 Chiptuning 2 07/07/2014 22h48
fgtech problème bdm avec les edc16c34 psa PIC16F84 Réparation & Programmation des calculateurs 4 16/05/2014 20h22
Avec quoi lire calculateur 207 1.6 HDI 90cv sans FAP EDC16c34 BEN59 Flasheur de calculateur 16 09/05/2014 14h12
Erreur écriture EDC16c34 avec FGTECH V51 smart057 Flasheur de calculateur 9 26/04/2014 22h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h45.
