Vieux 02/01/2020, 21h23   #1
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Thumbs up Anatomie d'une mémoire flash AMD 29F400BT
Pour débuter cette nouvelle année, je vous présente l'intérieur d'une mémoire flash 29F400BT/29F400BB
Vous me direz: A quoi ça sert
Eh bien..... A rien si ce n'est la curiosité de voir comment c'est fabriqué
Quand on observe ce composant assez imposant, on se dit qu'il doit y avoir beaucoup de choses dedans !
Détrompez vous !
Il y a déjà 20 ans, la miniaturisation était déjà à la pointe (0.32 µm)
Ce composant AMD 29F400BB est une mémoire flash de 512 Ko qui contient la cartographie d'injection
En fonction du calculateur sur lequel il est monté, il peut contenir uniquement la cartographie (EDC15C2) ou aussi la carto + eeprom émulée (IAW 48P2)
Je commence par faire rentrer le boitier de la flash en fusion
Je casse ensuite la matière pour récupérer la précieuse puce de silicium qui se trouve au centre du composant
Voici la flash 29F400 dans son + simple appareil et elle ne fait que 5mm de longueur
Ma loupe numérique ne me permet pas de grossir suffisamment pour voir avec grande précision les différents circuits mais vous pouvez apercevoir de nombreuses piste sur la puce.
Cette puce contient des millions de transistors
J-Sky
Rappel des règles du forum
Dernière modification par j-sky ; 02/01/2020 à 21h32.
The Following 32 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
akasa67 (02/01/2020), amar (03/01/2020), aron2010 (02/01/2020), atlon2 (05/01/2020), b77000 (28/05/2020), bino78 (03/01/2020), Blackout06 (12/01/2020), Boutbout (02/01/2020), DAVID02620 (03/01/2020), DIAGAUTO33 (09/01/2020), Drogo (09/01/2020), francab (09/01/2020), gael66250 (04/01/2020), guyguy307 (02/01/2020), jah83 (03/01/2020), manudiag (09/01/2020), Mat37 (02/01/2020), Minimox (02/01/2020), momoh-93 (03/01/2020), nimbus (02/01/2020), Odin68 (03/01/2020), piloujc (03/01/2020), pouettedu76 (02/01/2020), RALPH (02/01/2020), redpoker (02/01/2020), thomas (02/01/2020), uncleseb (02/01/2020), vortex (05/01/2020), vv58 (03/01/2020), WJon (03/01/2020), Y.B tec (03/01/2020), yoyomartin2003 (15/07/2022)
Vieux 02/01/2020, 21h28   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Et voici la suite
pour vous faire une idée de la taille de la puce dans ce boitier
AM29F400BT datasheet.rar
The Following 17 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
akasa67 (02/01/2020), amar (03/01/2020), atlon2 (05/01/2020), b77000 (28/05/2020), bino78 (03/01/2020), DAVID02620 (03/01/2020), Drogo (09/01/2020), jah83 (03/01/2020), manudiag (09/01/2020), Mat37 (02/01/2020), Minimox (02/01/2020), nimbus (02/01/2020), pouettedu76 (02/01/2020), redpoker (02/01/2020), vortex (05/01/2020), WJon (03/01/2020), Y.B tec (03/01/2020)
Vieux 02/01/2020, 21h32   #3
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami bien compliqué tous sa pour un si petit composant y a de la soudure à faire et c'est miniscule..
nimbus (02/01/2020)
Vieux 02/01/2020, 22h04   #4
Mat37
Avatar de Mat37
Envoyé par j-sky Voir le message
Et voici la suite
Pièce jointe 78063
Pièce jointe 78064
Salut l'ami,
Juste pour culture personnelle, la "résine" entourant la puce sert de dissipateur thermique ?
Pourquoi un aussi grand boitier si on est capable de faire des choses aussi petite que la puce ?
La facilité d'assemblage et de montage ?
Merci à toi en tout cas pour cette curiosité ;)
Vieux 02/01/2020, 22h09   #5
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
ca doit être intéressent de voir la fabrication en cours, mem si on doit pas voir grand chose
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2020, 10h38   #6
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
Salut à tous super intéressant jsky t imagine un peu ce que ça doit être dans un smartphone ou iPhone dernier modèle
Vieux 09/01/2020, 03h31   #7
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
merci pour ses photos et info c est toujours interssant
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
Urgent Flash EDC15P+ 29F400BT (Passat 1.9TDI) TOPGUN1977 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 27/08/2020 19h26
qui peut me verifier ma flash 29F400BT de lecu EDC15 C7 fiat ducato lecture avec gq4 pouettedu76 Programmeur de chip 14 25/07/2017 16h55
Memoire flash am29f400bt-70se kdo75 Electronique 2 31/05/2016 11h58
besoin de Flash 29F400BT EDC15C2 djemai Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 12 23/02/2012 22h00
besoin de Flash 29F400BT EDC15C2-110ch electro68 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 18/02/2012 23h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h48.
