Vieux 04/01/2020, 14h29   #1
progdebutant
Avatar de progdebutant
Par défaut Modification Renault ECU Tool
Bonjour à tous
Dans le but de communiquer avec un tdb d’espace 3 sur table avec écu tool je dois faire une modification au niveau de la résistance de 120 ohms.
Il est dis qu’il faut la dessouder et ressouder sur une autre position mais en ayant rajouter un switch qui permettait d’activer ou désactiver la résistance.
J’ai un câble comme ceci avec un interrupteur qui permet soit de désactiver la résistance soit de l’activer avec une valeur de 60 ou bien 120 ohms
https://chiptuningshop.com/product/universal-ecu-pinout-cable/
Malheureusement en activant le switch de ce câble sur off cela ne communique pas je suis donc obliger de modifier directement le écu tool.
Ce que je ne visualise pas c’est comment ajouter un switch directement sur l’interface ?
Quelqu’un a déjà effectuer cette modification svp ?
DAVID02620 (05/01/2020)
Vieux 04/01/2020, 17h32   #2
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
Bonjour à tous
https://chiptuningshop.com/product/u...-pinout-cable/
Salut tu ouvre tu repère contrôleur can tu as une résistance 120ohm
Tu la déplace dans le vide sur un patte et tu lui met ton switch on off sur les terminaisons et tu decoupe ton boitier pour poser ton on off et c fini
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
The Following 4 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
klif26 (05/01/2020), progdebutant (04/01/2020), thomas (04/01/2020), tico (04/01/2020)
Vieux 05/01/2020, 15h08   #3
progdebutant
Envoyé par ecutech Voir le message
Merci pour la réponse l’ami
Tu as fais cette modification sur ton ecutool?
Possible d’avoir des photos svp ?
Merci d’avance
Vieux 05/01/2020, 15h32   #4
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Salut l’ami,
Tient regarde la doc immo tool directement
http://www.immo-tools.lt/site/files/...face%20RET.pdf
mindouza (15/01/2020)
Vieux 05/01/2020, 15h51   #5
progdebutant
Salut l’ami,
Salut l’ami
Merci mais je la connais par cœur lol
Juste quelques photos histoire de visualiser le tout en montage final
gary01 (05/01/2020)
Vieux 11/01/2020, 18h21   #6
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 36
The Following 3 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
Mook31 (11/01/2020), pouettedu76 (12/01/2020), progdebutant (11/01/2020)
Vieux 11/01/2020, 18h49   #7
progdebutant
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
Un grand merci à toi l’ami
Possible de voir l’intérieur svp ?
D.Price (28/12/2020)
Vieux 14/01/2020, 13h36   #8
Mathieu35500
c'est juste deux fils avec la résistance soudé seulement sur un point du PCB. Tu peux voir le premier trou que j'avais fais à coté ...je m'était loupé lol
The Following 4 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
D.Price (28/12/2020), mindouza (15/01/2020), pouettedu76 (14/01/2020), progdebutant (14/01/2020)
Renault ECU Tool V2.82 bbert90 SuperOBD SKP-900 Key Programmer 5 10/09/2024 02h08
Renault ecu tool 2.91 OILC93 Autres 2 14/12/2019 11h24
Renault ecu tool techtronic1 Vente, Achat, Echange 3 19/03/2017 23h36
Renault Ecu Tool bouzi002 Vente, Achat, Echange 16 23/02/2017 11h05
Renault Ecutool (Renault tool) tizi94 Outils de diagnostique 16 29/04/2016 16h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h31.
