je cherche le clear pour une C3 2017 réf 98 248 096 80 A2C98794904 Merci d'avancce
SoSaUtO |
| The Following User Says Thank You to sosauto For This Useful Post: | omarhaddad (25/04/2024) |
slt voici pour toi
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
| The Following 4 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post: |
Merci nimbus pour le clear
mais j'ai un problème lors de l’écriture quand j'essaye d’écrire le clear il me fait erreur et quand je dessoude le reset l’écriture passe mais avec une seul erreur sur la première ligne la lecture et l'écriture ce fait seulement sur 3.3 v ca na passe pas avec 5v , c'est normal ? upa-s original merci d'avance
SoSaUtO |
image de l'erreur
SoSaUtO |
jai le meme airbag a faire si quelquun pourrais me le faire , merci davance |
| The Following User Says Thank You to walteck For This Useful Post: | omarhaddad (25/04/2024) |
ci joint la piece jointe
slt waltek
avec quoi tu a fait la lecture
SoSaUtO |
vvdi prog et toi???
UPA-S ORIG mais j'ai un problème lors de l'ecriture ( explication poste 3 et 4
SoSaUtO |
Dès que je peux je test et je te dit
| The Following 2 Users Say Thank You to walteck For This Useful Post: | omarhaddad (25/04/2024), sosauto (06/01/2020) |
#11 | |
pour le reset je le lève systématiquement et tu sur de ta lecture du coup car jai pas compare ton dump donc!!!!!
| The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post: | omarhaddad (25/04/2024), sosauto (06/01/2020) |
slt voici pour toi
| The Following 3 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post: |
pour ma part ecriture avec succes avec vvdi prog
| The Following 3 Users Say Thank You to walteck For This Useful Post: |
#15 |
| besoins d'un clear fiat 500 2017 A2C95530204 | nono93 | Airbag | 4 | 28/09/2019 13h18 |
| Need clear crash for symbole 2017 | nany | Airbag | 2 | 28/11/2018 11h13 |
| Besoin clear airbag kango 2017 continental | everson29 | Airbag | 8 | 05/10/2018 13h09 |
| BESOIN CLEAR CITROEN C3 2017 98 248 096 80 Continental A2C98794905 | MCNexo94 | Airbag | 1 | 06/02/2018 20h56 |
| CLEAR pour dacia logan 2017 | gafari | Airbag | 1 | 22/11/2017 20h30 |
