Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjours à toute la team
Je cherche quelqu'un capable de me faire un dtc off P0380 sur Ford c max 1l6 tdci Bougie sur Ford = mode dégrader P0380 j'ai tester plusieurs un dtc off plus de voyant mais manque de pêche toujours Plus de Def mais toujours s le message au tdb et mode dégrader Si quelqu'un est capable de me virez sa car la bougie risque de cassez la dessus Je poste le dump en début am Merci à tous Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ça marche pas , faut réparer jai deja esseyé |
le mode dégradé survient quand ta les 4 bougies hs ou pas alimenté comme dit plus haut un dtc off ne resoud pas le problème déjas testé une de bonne et pas de mode dégradé .
le partage fait avancé les connaissances !!!!!!!!!!!!!!!! |
Merci à vous 3
En tous cas sa faisait un moment que je cherchais avant de posté Pas seul d'ailleurs une personne du fofo a passez du temps avec moi à cherché elle se reconnaîtra c'est pour sa que je vous remercie tous les 3 Je vais voir pour que le mécano en change une J'espère que sa va le faire Merci prinzo Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk |
si les 4 sont griller 1 ne suffira pas déjà eu sur focus
Pouvoir de réputation: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt change les bougie Ps le choix j'ai fais aussi sur 206 jamais plus enlever le dégrader mais plus de dtc j'ai fais les bougie
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | skeuf (08/01/2020) |
Salut je confirme déjà eu le soucis il y a pas très longtemps
Sais sûre j'ai eu le coup sur 2 ford 1.4 hdi et une 205 1.4 hdi et même sur une volvo s60 avec le 2l rhr de chez psa
#9 | |
Pouvoir de réputation: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Citation:
Est ce que tu as au moins vérifié les bougies et le relai ? Voir exactement d'où vient le soucis avec le P0380 ? Beaucoup de personnes se jettent directement sur le remplacement des bougies alors que quelques fois elles sont encore fonctionnelles et le soucis ne vient que du relai... |
Sur certaine cela peu venir du relais personnellement si le relais alimenter les bougie a la mise sous contacte même une faction de seconde il et normalement ok mais sais sûrement les bougie..
Oui, souvent un problème de bougies. Mais le relai est facilement contrôlable avec la valise, en activation de composant.
oui ou au multimètre au connecteur qui relie le faisceau bougies.
possible relais déjà eu le cas sur c30 |
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | skeuf (09/01/2020) |
Pas de relais de préchauffage sur ce model
On a chercher pas trouver On a apeler Ford Réponse de Ford vous pouvez chercher longtemps votre model en ai dépourvue Gestion des bougie par l'ecu Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | zenata (09/01/2020) |
#14 | |
![]() Citation:
relais est bien present dessus , juste que c'est une relais classique sur bsm !! |
#15 | |
Pouvoir de réputation: 70 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Citation:
Pour la gestion, c'est normal. Cela n'est pas nouveau que c'est l'ECM qui pilote le relais de puissance du pré-postchauffage. Par-contre, si c'était l'ECU qui intégrait le rôle de puissance, en connaissant la consommation de 4 bougies de préchauffage, il y aurait de sacrées sections de fil dans le connecteur de l'ECM "lol". Je ne parle même pas des effets électromagnétiques que cela produirait. |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Ford focus cmax | auto perf | Transponder, code pin | 6 | 03/01/2019 21h24 |
Problème ford cmax 1.6 | raed83300 | Boite de vitesse | 5 | 06/09/2016 22h34 |
fap ford cmax | INVICTUS | Chiptuning | 25 | 12/08/2016 21h53 |
tbd ford Cmax BVA en BVM | ricou 81 | Compteur kilométrique | 17 | 18/07/2016 08h53 |
Fap off edc16c34 ford cmax | Lusitano94 | Chiptuning | 7 | 07/07/2016 15h26 |
