Vieux 10/01/2020, 16h10   #1
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Par défaut SBVL mjd6f3
Salut a tous, etant completement a la ramasse sur Magnetti marrelli si quelqu un peut me donner un coup de main.
Je suis a la recherche de la Sbvl sur un MJD6F3. enfin deja je ne sais pas s il y a le meme principe de sbvl la dessus. si c est le cas si vous pouviez m aider sur le reperage de l adresse , facteur aussi s il y en a un specifique tant qu a faire.
Type de fichier : rar ORI FLS FIAT 500 1.3MJET 75CH DPF MJD6F3.B1 51816285.rar (97,7 Ko, 14 affichages)
Dernière modification par jah83 ; 10/01/2020 à 21h59.
Vieux 10/01/2020, 21h58   #2
jah83
Avatar de jah83
Personne ?
Vieux 12/01/2020, 07h52   #3
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Salut l'ami.
Je ne sais pas si cela pourra t'aider, mais j'ai un un map pack de fiat 500, mais sur un MJ8DF, il y a aussi le projet OLS et l'ori.
Je sais que ce n'est pas ce que tu cherches mais le avec de la chnce le soft aura la même structure que le tiens.
en MP .
Type de fichier : png Capture.PNG (3,8 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : rar FIAT 1.3 MJET 75_95hp - MARELLI MJ8DF.rar (1,18 Mo, 3 affichages)
https://diagrepaauto.fr
jah83 (12/01/2020), Y.B tec (12/01/2020)
Vieux 12/01/2020, 08h12   #4
jah83
Avatar de jah83
Salut merci a toi. Je vais jeter un œil mais je doute que cela soit pareil.
A priori je ne pense pas qu il y ait une sbvl comme sur bosch. Enfin du moins je ne pense pas, j aurai pu en être sur si un des nombreux membres tout à fait capable de répondre à cela l avait fait... Mais ils se sont bien gardé de le faire. C est noté...
diagnosis29 (12/01/2020), WJon (12/01/2020), Y.B tec (12/01/2020)
Vieux 12/01/2020, 08h29   #5
WJon
Avatar de WJon
Sinon j'ai un fichier de MJD6F3 de punto en 90cv.
Si la pression de turbo n'est pas la même pense tu pouvoir trouver ce que tu cherche?
jah83 (12/01/2020)
Vieux 12/01/2020, 08h33   #6
jah83
Avatar de jah83
Pas vraiment. Surtout sur du MM je pars de loin lol
Et ce n est pas pour une reprog puissance mais pour une légère correction à faire
WJon (12/01/2020)
Vieux 12/01/2020, 10h07   #7
WJon
Avatar de WJon
Quand tu dis qu'il n'y a pas de svbl, c'est qu'il n'y a rien qui limite la pression de suralimentation mis a part les Map turbo ?
Oui il y a une limitation mais pas du tout sur le même principe ?
Car si pas de limitation mis à part les Map, pourquoi ne pas tenter de faire modifier la Map avec des valeurs supérieurs et regarder au diag si tes valeurs de suralimentation suivent ce que tu a demandé dans ta modif?
Ce ne sont que des suppositions , idées qui me traverse la tête l'ami, je m'excuse d'avance si je dis une connerie.
Vieux 12/01/2020, 10h31   #8
jah83
Avatar de jah83
C est pas aussi simple. Tout d abord je n ai pas le véhicule. Et c est déjà le premier gros handicap lol
Il s'agit d un défaut de régulation de pression sural trop haute mais qui n arrive que très très rarement. Ça doit pas dépasser de beaucoup. Et en plus je n ai même pas le descriptif des conditions auxquels ça se déclenche.
A savoir qu il s'agit d un moteur changé. Passer d une GV à un fixe. Bref un peu un merdier mais ç est quelqu un a qui je ne peux... Ou plutôt je ne veux pas dire non comme je l aurai fait habituellement sur un cas comme ça.
Sur du bosch avec sbvl je pense que la deviation étant rare elle doit être minime. Avec une svbl rehausse un peu je pense que ca passe. Mais la avec ce type d ecu c est une autre histoire a priori. Et j ai peur qu un simple dtc off ne suffise pas à resoudre le problème
WJon (12/01/2020)
Vieux 12/01/2020, 17h28   #9
WJon
Avatar de WJon
Re ,
La personne a t'elle essayer de jouer un peu avec la tige de réglage de la vastgate, histoire que le turbo décharge un peu plus tôt ? Et peut être éviter le problème de régulation ?
Vieux 12/01/2020, 17h59   #10
jah83
Avatar de jah83
J'ai oublier de préciser qu il a également mis le kit avec ecu qui concorde avec le moteur.
C était justement pour éviter les manip sur la tige vu qu à 99% du temps y a pas de problème
WJon (12/01/2020)
MjD6F3 Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 11 16/11/2019 10h54
Egr off Punto MJD6F3 wartysniper Chiptuning 1 08/11/2018 23h07
Immo off MJD6F3 theseyoo Immobilizer dumps/solutions 1 25/04/2018 05h40
DEFAP Doblo MJD6F3.D1 tihiuvek Chiptuning 4 28/08/2014 16h48
demande d aide ecu MJD6F3 Defapeur fou Chiptuning 6 20/06/2014 19h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h48.
