Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Peugeot, Citroën > schémas de câblage, documentation
Vieux 11/01/2020, 11h15   #1
sebix62
Avatar de sebix62
sebix62 has a spectacular aura aboutsebix62 has a spectacular aura about
Par défaut Airbag Citroën c8
Boujour a tous je recherche les schema airbag complet pour un Citroën c8 ou Peugeot 807 car mon frère a un problème sur un véhicule qui vient d acheter.
Les code erreur
Le premier dtc 74 probleme interface van
Le deuxième dtc 111 deconnection coussin gonflable passager.
On a remplacé le bouton on /off et contrôler le faisceau et tout et bon
On a aussi soudé les fils sous le siège et toujours le meme problème mais en suivant les fils du siège je vois une connection en série d'où le besoin d un schéma détaillé .
Merci pour votre aide.
---------- Post added at 11h15 ---------- Previous post was at 11h14 ----------
Re le faisceau contrôlé et celui du bouton on off seulement.
sebix62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sebix62 For This Useful Post:
Haythemdiag (03/11/2022)
Vieux 11/01/2020, 12h20   #2
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
Slt contrôle la prise du calculateur airbags il prend la flotte
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
Haythemdiag (03/11/2022), sebix62 (11/01/2020)
Vieux 11/01/2020, 12h34   #3
sebix62
Avatar de sebix62
Re je les demonter et aucune trace d humidité
Après peut-être il a pris l'eau et l ancien propriétaire a tout nettoyé car il avait touché a l interupteur on off et avais même shinter les fils donc il passer plus par une résistance.
En tous cas il a bien un problème d évacuation de climatisation car il a de l'eau côté conducteur mais le trou airbag ras
Après on ne c est pas non plus si il a changer ecu
Vieux 11/01/2020, 13h15   #4
salut es ce que le warning s'enclenche quand tu démarre parfois ??
Vieux 11/01/2020, 14h47   #5
sebix62
Avatar de sebix62
Salut jphp
j'ai appeler mon frère oui les warning s 'enclenche mais pas tous temps.
Vieux 11/01/2020, 16h14   #6
ok il y a un prob de batterie et ou de démarreur , la chute de courant entreinne les autres pannes ! reveil BSI inattendu airbag regulation de pression de carburant, antidemarrage deffaillant etc qu'il commence par une bonne batterie , puis le mieux un démarreur
et les problemes devraient se resoudre, en mm temps la chute de tension amene ces bug
Dernière modification par jphp ; 11/01/2020 à 16h26.
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
adiago (27/01/2020), dede83 (25/01/2020), nain_connu (11/07/2021), sebix62 (11/01/2020)
Vieux 11/01/2020, 16h32   #7
sebix62
Avatar de sebix62
ok encore merci on va regarder de ce coter la.
Vieux 25/01/2020, 17h57   #8
sebix62
Avatar de sebix62
salut donc on a regarder du coter alimentation mais le probleme vient bien de l'ecu
voila les default
les info du calculateur airbag
Vieux 26/01/2020, 10h54   #9
sebix62
Avatar de sebix62
Re peut on remplacé le calculateur par un occasion d un même type de véhicule sans faire de telecodage car avec la valise aucun réglage passible merci à bientôt.
Vieux 26/01/2020, 12h09   #10
louay
Avatar de louay
salut oui tu peux mettre un calculateur d’airbag d'occasion. Configuration différente tu peux le télécoder avec lexia
sebix62 (26/01/2020)
Vieux 26/01/2020, 13h16   #11
sebix62
Avatar de sebix62
Salut oui avec lexia on peut configurer les airbag présents ou absents mais aucun appareillage possible donc on va bien tenter de le changer encore merci louay.
Vieux 26/01/2020, 15h28   #12
sebix62
Avatar de sebix62
Re calculateur changer toujours les même default
Vieux 26/01/2020, 19h02   #13
salut de l'eau entre dans le BSI sur l'aile avant droite ??
Vieux 26/01/2020, 19h06   #14
louay
Avatar de louay
pour info j'avais une fois adapté un bsi d'occasion qui s'est révelé incompatible, j'avais en défaut permanent "inhibition coussin gonflable passager"
Vieux 26/01/2020, 19h27   #15
sebix62
Avatar de sebix62
salut et merci sinon aucune idée il a acheter la voiture il y a 1 mois.
mais on va vérifier de ce coter la.
---------- Post added at 19h27 ---------- Previous post was at 19h25 ----------
Envoyé par louay Voir le message
re le probleme on c' est rien de la voiture donc peut être il on bien remplacer des truc.
airbag citroen c4 0 285 012 189 fenril68 Airbag 7 10/01/2020 12h55
Citroen C3 airbag 98 294 428 80 spider man2 Airbag 0 15/02/2019 00h37
Défaut Airbag Citroen C8 Tuner25 Airbag 2 11/07/2018 23h22
Airbag Citroen C3 Scanworld2020 Airbag 3 28/09/2011 01h54
citroen c4 airbag crash harun Airbag 2 09/06/2010 18h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h56.
