| Vente, Achat, Echange achat, vente ou echange de matériel, logiciel ...ect passez par ici. |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Salut a tous,
Je recherche une clé pour une Citroen C5 ancienne génération (équipé d'un EDC15C2) . C'est la premiere fois que je tombe sur une clé comme ca ! Il y a 3 boutons avec option ouverture des vitres sur le 3eme bouton. Mon collègue aimerait une 2eme clé mais si possible plus petite dans le style 0523 classique et compatible au niveau de la télécommande. J'ai testé avec une clé basique 2 boutons ID46. Le transpondeur est codé nikel , la voiture demarre mais impossible de faire fonctionner la télécommande... il faudrait peutetre une 3 boutons aussi ... Et l'histoire de la lame spéciale ne rentre pas sans adaptation dans un plip classique 0523... Si quelqu'un a une idée ou un lien (j'ai contacté bonaffaire34 , mais pas de réponse...) merci d'avance :)
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Salut à ma connaissance que de l'ori pour ce modèle. Le transpondeur est séparé il me semble.
| The Following User Says Thank You to kyse123 For This Useful Post: | elmostro (12/01/2020) |
merci pour ton retour ;) au pire le transpondeur id46 séparé n'est pas un soucis mais il me faudrait juste la partie télécommande dans un boitier plus petit :/ (si possible ... )
A la limite j'aurais plus confiance ici chez bonaffaire34 , le chinois j'ai jamais réussi à faire marcher une télécommande identique ...
Mais je voulais savoir si ce genre de boitier pourrait etre compatible avec ses 3 boutons avant de commander ;) ---------- Post added at 14h58 ---------- Previous post was at 14h56 ---------- https://www.ebay.fr/itm/Cle-Ce0523-V...IAAOSwvItbZKQT |
#6 | ||
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---------- Post added at 02:59 PM ---------- Previous post was at 02:58 PM ---------- Citation:
---------- Post added at 03:03 PM ---------- Previous post was at 02:59 PM ---------- Tu peux essayer une kd ( pas tester même si je sais que sa marchera pas ) Je pense que original |
| The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | elmostro (12/01/2020) |
#7 | |
Pouvoir de réputation: 185 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Justement si ça marche
___________________________ www.123diagauto.com |
J’etait sûr que sa marche pas
Vu que les ancienne 307 206 etc ne fonctionnait pas quand j’avais tester ---------- Post added at 03:10 PM ---------- Previous post was at 03:09 PM ---------- Je parle en kd |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'avais commandé une première clé chez Bonaffaire 34, il m'avait donné la marche à suivre pour la coder avec Diagbox, mais au début ça n'a pas marché, j'avais uniquement le moteur qui démarrait, puis j'ai recommencer plusieurs fois avant que ça a été.
Sur le C5, il y a peut-être aussi un truc à telecoder. ---------- Post added at 15h49 ---------- Previous post was at 15h48 ---------- Au faite le 3 ème bouton c'est pour les vitres ou le coffre ? Elle est de quelle année ? |
| The Following User Says Thank You to Odin68 For This Useful Post: | elmostro (12/01/2020) |
Oui essaye avec KD , tout le reste sa marchera pas. Sinon je sais pas si une occasion passe dessus. A tester c est possible ^^
Merci a tous pour votre aide, je vais donc tenter le coup avec une KD ... au pire au pire bah il pourra s'acheter une clé d'origine car celles ci sont quasi introuvable avec électronique complet.
Je posterai des news une fois effectué ;) le 3eme bouton est pour l'ouverture des vitres .... sur les boitiers plip classique c'est soit phares soit coffre. J'ai tout tenté avec l'astuce 206 MUX mais rien à faire ... |
le transpondeur ca reste du ID46 donc une clé d'ocaz ca peut le faire mais faut virer le vieux ID46... après synchroniser la télécommande ne devrait pas poser de soucis si c'est de l'origine. Bon j'ai demandé à mon pote ce qu'il prefere et je vous tient au jus ;) merci les amis ;)
le 7936 est lié avec la télécommande, ça ne fonctionnera pas ton occasion.
Les KD passent tres bien sur 206, au pire faut mod le télécodage en passant par plip dernière génération + anti brouillard av... |
#14 | |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
Si c'est un boitier 0523 que tu cherches ,tu trouveras ton bonheur sur amazone pour pas cher .Moi j'ai remis mon électonique à l'intrieur et pas besoin de codage A+
J claude |
| The Following User Says Thank You to jclaude08 For This Useful Post: | elmostro (14/01/2020) |
#15 |
salut a tous,
J'ai deja testé avec le paramétrage mod antibrouillard etc ... ;) Merci pour l'info du boitier mais je recherche boitier full avec transpondeur + électronique vierge pour faire un double :) |
| Recherche logiciel compatible CDP pro | lionel62300 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 2 | 13/05/2017 21h21 |
| Recherche cartes Espaces 3 boutons | ctophe33 | Vente, Achat, Echange | 0 | 04/03/2017 18h21 |
| Recherche winols compatible seven 64 BITS | angeflasheur | Flasheur de calculateur | 7 | 06/06/2016 11h18 |
