| Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
Salut les gars,
J'ai mis mon calculateur en immo off. La j'ai racheté un nouveau compteur la ref est presque pareil, mais juste une lettre qui change à l'arrière ! Mon compteur les aiguilles est le lcd merde... Donc ces problématiques en roulant.. Donc j'ai mis le nouveau compteur les branchement sont identiques, mon véhicule démarre au quart de tour avec, mais j'ai le voyant clé avec voiture qui clignote, est au lcd sensor huile est frein à main qui s'affiche. Et j'ai un voyant abs allumé en continue.. J'essaye de faire un diag impossible d'accéder ni au moteur ni à l'instrument. On m'a dit qu'il y a un epprom dans le compteur, si je prend mon ancien et le met dans le nouveau sa changera quelque chose ou ces les compteur le nouveau qui déconne. Merci bcp à tous d'avance. Mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: juin 2009
Slt,
Je t'avais prévenu que ton voyant clé allait clignoter, pourquoi tu as changer ton compteur, à la base c'était juste un immo off. @+++++ |
| The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post: | Ugmolow (13/01/2020) |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui tu doit le recoder et aussi adapter l’immo pourquoi a tu fait un off?
| The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | Ugmolow (13/01/2020) |
#4 | |||
Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 23h13 ---------- Previous post was at 23h11 ---------- Citation:
Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 23h14 ---------- Previous post was at 23h13 ---------- Citation:
Ok alors tu a 2 marque de compteur la decu vdo et Magneti Marelli tu a lequel?
regarde au niveau du gateway si tout est configuré bonne journée |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | Ugmolow (13/01/2020) |
Gateway? Sur audi a3 8l?
#8 | ||
![]() Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 09h51 ---------- Previous post was at 09h50 ---------- Citation:
Mm4 Magneti marreli l’immo est dans la mc68hc912dg128
Tu a un programmeur ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#10 | ||
Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 10h35 ---------- Previous post was at 10h34 ---------- Citation:
Tu ne peut pas le passer en off sur le compteur par contre avec fvdi c’est faisable je pense la voiture tu l’a avec toi? C’est pas du travail a distance?
#12 | |
| The Following User Says Thank You to Ugmolow For This Useful Post: | Tristan25 (13/01/2020) |
Je regarde avec le fvdi et je te redi [emoji6]
#15 |
Alors le fvdi2018 a bien la fonction apres es ce que cela fonctionne je c’est pas c’est un clone mais tu peut toujour essayer pass ton numero de telephone en mp je vais te guider[emoji6] bonne appétit
| The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | Ugmolow (14/01/2020) |
| Compteur Audi TT | corrado s2 | Compteur kilométrique | 17 | 18/05/2016 18h44 |
| compteur audi a2 | Verdun | Compteur kilométrique | 0 | 04/04/2016 12h47 |
| compteur audi A4 B6 | jpanasonic | Compteur kilométrique | 3 | 10/03/2015 17h37 |
| Compteur Audi TT | Kevinio | Tableau de bord en général | 12 | 21/08/2014 22h34 |
| compteur audi a3 | CSYSTEME | Tableau de bord en général | 6 | 23/04/2013 23h15 |
