Vieux 12/01/2020, 20h39   #1
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
Par défaut plaquette arriere golf 7
bonjour a tous,quel banc vous utilisez pour remettre les étriers arriere a zero afin de remplacer les plaquette ar golf7 2017,j ai multidiag 2018 et il ne le suppore pas grrr,j ai l occasion d avoir un delphi a preter quand pensez vous?merci
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2020, 20h45   #2
qbi8
Avatar de qbi8
qbi8 is on a distinguished road
Salut, Vcds, Vcp ou Tex pourraient être utiles. Sauf Delphi dans l'original.
qbi8 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to qbi8 For This Useful Post:
thie59 (13/01/2020)
Vieux 12/01/2020, 20h52   #3
Diagsysteme
Avatar de Diagsysteme
Diagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura about
fait avec kts
Diagsysteme est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Diagsysteme For This Useful Post:
thie59 (13/01/2020)
Vieux 12/01/2020, 22h30   #4
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
Salut vcds marche très bien tu vas dans frein a main surtout avec un bon chargeur branché à l auto
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to calixo22 For This Useful Post:
boukrama (13/01/2020), car83 (12/01/2020), rapou30 (13/01/2020), thie59 (13/01/2020)
Vieux 13/01/2020, 21h08   #5
thie59
Avatar de thie59
delphi non alors??
Vieux 13/01/2020, 21h16   #6
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
version cracker delphi, je crois que golf 7 trop recent donc pas l'option...
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to car83 For This Useful Post:
thie59 (14/01/2020)
Vieux 13/01/2020, 21h25   #7
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
VCDS
Freins ABS pour VW Golf VII
Contenu
1 Réglage de base
1.1 Attention!
1.2 Frein de stationnement arrière ouvert
1.3 Fermer le frein de stationnement arrière
Réglage de base
Mise en garde!
N'effectuez aucun de ces réglages de base lorsque les freins sont démontés! L'ouverture, la fermeture, les tests de fonctionnement et les cycles de freinage des freins de stationnement électroniques ne doivent être effectués qu'avec les plaquettes et les étriers correctement installés sur les rotors.
Veuillez suivre les procédures EXACTEMENT. Il y a une raison à chaque étape. Si vous sautez des conditions préalables ou d'autres étapes ici, vous risquez de rencontrer des «problèmes» pour lesquels aucune résolution documentée n'existe, auquel cas nous ne pourrons pas vous aider à les résoudre.
Il est fortement recommandé d'exécuter une analyse automatique complète en premier pour vérifier les défauts préexistants! Il y a eu plusieurs rapports d'ateliers de réparation endommageant le système de frein de stationnement électronique en essayant de faire des freins arrière, mais sans le dire au client et ensuite envoyer la voiture par la porte.
Conditions préalables:
Connectez un chargeur de batterie conformément au manuel de réparation.
Actionnez le frein de stationnement sur ON, puis sur OFF en premier.
[Sélectionner]
[03 - Freins ABS]
[Paramètres de base - 04]
Sélectionnez Démarrer le mode de changement de doublure
[Go!] Pour activer le réglage de base.
Les étriers de frein s'ouvriront alors, permettant de changer les plaquettes.
Vous devriez entendre les moteurs de l'étrier arrière fonctionner.
Attendez 30 secondes après qu'il indique Non en marche ou que les bruits se soient arrêtés avant de cliquer sur [Arrêter]
[Terminé, retour]
[Fermer le contrôleur, revenir en arrière - 06]
Coupez le contact et laissez le chargeur de batterie connecté.
Les pistons de l'étrier ne remontent pas dans l'étrier, ils doivent être enfoncés à l'aide d'un outil à main. Code d'erreur 721152 - Le mode de remplacement des plaquettes de frein actif sera enregistré, ceci est normal.
[Sélectionner]
[03 - Freins ABS]
Sélectionnez le mode de changement de revêtement de fin
Les étriers de frein se ferment alors.
[Terminé, retour]
Coupez le contact
Le voyant du contacteur de frein de stationnement et le témoin du combiné d'instruments continueront probablement de clignoter rapidement en plus du code d'erreur C1011 - Mode de remplacement des plaquettes de frein activé . Cela devrait s'arrêter après avoir mis le frein de stationnement sur ON, puis de nouveau sur OFF en utilisant l'interrupteur dans le véhicule tout en maintenant la pédale de frein APRÈS que tous les composants du frein arrière soient remontés.
The Following 6 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
calixo22 (13/01/2020), gchx (13/01/2020), rapou30 (13/01/2020), thie59 (14/01/2020), vortex (13/01/2020), zakaria sahara (14/01/2020)
Vieux 14/01/2020, 21h41   #8
g219
Avatar de g219
g219 is on a distinguished road
Moi sur une Passat de 2008 avec frein à main électrique j’ai démonté les moteurs sur les étriers (2 vis torx à enlever) puis j’ai pu repousser les piston et j’ai remonté les moteurs
Si ça peut aider
g219 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2020, 21h43   #9
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Salut Delphi le fait très bien
Si tu as pas avec VW va dans Audi A3
C’est simple comme salam
thie59 (19/01/2020)
Vieux 14/01/2020, 23h28   #10
car83
Avatar de car83
Envoyé par g219 Voir le message
Si ça peut aider
Salut, en faite cest surtout pour le reglage du frein de stationnement électromécanique qu il faut une sonde de diag, pour remettre les pistons a leurs positions...tu peux le faire sans mais ton frein de stationnement ne sera pas bien régler...
The Following 2 Users Say Thank You to car83 For This Useful Post:
g219 (15/01/2020), thie59 (19/01/2020)
Vieux 15/01/2020, 11h19   #11
g219
Avatar de g219
je me doute que ce ne sera pas parfait.
Depuis le frein a main serre correctement et n'a pas posé de problème pour l'instant.
On verra bien
Vieux 19/01/2020, 20h47   #12
thie59
Avatar de thie59
re,je confirme delphi ca fonctionne
Vieux 02/02/2020, 14h01   #13
arbreacames
Avatar de arbreacames
Pouvoir de réputation: 9
arbreacames will become famous soon enougharbreacames will become famous soon enough
Je l ai fait au delphi en allant moi aussi dans audi q3
si ca peut aider
J ai connecte un chargeur de batterie par securite
arbreacames est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2020, 17h14   #14
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
Salut vous pouvez faire sans outil de diag il suffit de laisser le contact et ne pas enclencher le frein à main ..et faire pareil que pour un frein à main mécanique..
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2020, 06h08   #15
vwseb
Avatar de vwseb
Au pire mécaniquement ça fonctionne aussi. Il suffit d'enlever le moteur (2 vis) puis tourner le piston manuellement pour ouvrir l'etrier.
Procédure remplacement plaquette arrière Mercedes B180 (année213) zingilingiling Mercedes Benz 6 05/02/2019 12h39
procedure renault pour echange plaquette frein arriere dede83 Mécanique générale 16 04/10/2018 14h20
procedure changement de plaquette arrière c4 picasso francksamy Peugeot, Citroën 24 09/09/2017 15h30
Reference coupelle amortisseur arrière golf 5 turock02 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 12/11/2016 14h50
Défaillance feu led antibrouillard arrière golf 6 chmich003 Voyant et led 7 08/12/2013 22h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h44.
