Vieux 14/01/2020, 00h34   #1
louay
Avatar de louay
Par défaut Defaut apprentissage injecteur
sur 308 de 2015 2.0 hdi AHW, calculateur moteur DCM62.
J'ai un défaut permanent :
P1163 Apprentissage des injecteurs diesel.
Caractérisation du défaut : Echec des apprentissages des injecteurs diesel.
j'efface, je démarre et le défaut revient tout de suite avec régime moteur qui monte a presque 1200 tr/min.
La panne est survenue sur autoroute.
Ce que j'ai fait :
-J'ai tenté de télécoder les injecteurs (même s'ils sont déjà bien télécodés) ça n'a rien donné.
-Il y a un menu "apprentissage des injecteurs" je lance la procédure puis il y a un message qui bloque "conditions d'exécution non satisfaisante" alors qu'en réalité les conditions sont respectées (capot ouvert, température plus que 80, frein à main serré etc...).
J'ai l'impression que c'est un problème calculateur. J'aurais aimé avoir vos avis.
MERCI
Vieux 14/01/2020, 00h40   #2
Trident
Avatar de Trident
Trident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really nice
Avec quel outil tu as essayé de faire l'apprentissage ?
Les bons codes sont présents et inscrit dans le calculateur ?
Hormis cette erreur le véhicule fonctionne bien ?
Trident est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Trident For This Useful Post:
louay (14/01/2020)
Vieux 14/01/2020, 00h43   #3
louay
Avatar de louay
Avec Diagbox
---------- Post added at 00h43 ---------- Previous post was at 00h42 ----------
oui le véhicule fonctionne bien
Vieux 14/01/2020, 00h48   #4
louay
Avatar de louay
voici la photo
Type de fichier : jpg diagbox.jpg (95,2 Ko, 93 affichages)
Vieux 14/01/2020, 01h06   #5
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
Envoyé par louay Voir le message
voici la photo
Salut je vois sur ta photo la reponse a ta question. Ta maintien en.permanet ou fugitif .
La température eau et le.voltage ca dit quoi?
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
ecutech est connecté maintenant   Réponse avec citation
louay (14/01/2020)
Vieux 14/01/2020, 01h34   #6
louay
Avatar de louay
température d'eau et voltage tout est ok.
Le dispositif de maintien de tension, normalement c'est uniquement pour le start and stop. Ca peut avoir une incidence ?
Oui il est en permanent.
Vieux 14/01/2020, 09h55   #7
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
sur un véhicule, problème permanent capteur pression fap
au controle tout est bon
adaptation, rien n'y fait
je n'ai rien changé sur le véhicule, j'ai tenté "échange capteur", et là tout est rentré dans l'ordre, essaie cette procédure, tu n'as rien à perdre
bon courage
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
louay (14/01/2020)
Vieux 14/01/2020, 11h08   #8
je pense que toutes les conditions requises ne sont pas respectées.
Le défaut "conditions d'exécution non satisfaisante" est du pour moi au fait, qu'il y a certes les prérequis que tu as cité, mais aussi que le CCM ne doit contenir aucun défauts permanents enregistrés, ce qui n'est pas le cas comme l'a souligné ecutech.
louay (14/01/2020), zenata (14/01/2020)
Vieux 14/01/2020, 11h18   #9
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
je pense , tu as pas sélectionné le bon calculo ???
Pourquoi tu as : DCM62 ????
Prends une photo ref ecu moteur
quelle version diagbox ????
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
louay (14/01/2020), Nico76 (14/01/2020), Rallyeman (14/01/2020), vortex (14/01/2020)
Vieux 14/01/2020, 11h34   #10
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 68
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Salut effectivement zenata à très bien vu.
Le point d'interrogation après DCM62 indique que tu es passé en choix manuel pour ton calculateur moteur ou que diagbox ne l'a pas reconnu en test global. D'où l'autre question, quelle version de diagbox ? Pas assez récente (7xx on dirait) ? ou mauvais choix du calculateur moteur.
Dernière modification par maitresox ; 14/01/2020 à 11h36.
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to maitresox For This Useful Post:
Bigorno91 (19/01/2020), louay (14/01/2020), Rallyeman (14/01/2020)
Vieux 14/01/2020, 11h41   #11
louay
Avatar de louay
salut Effectivement le calculo n'a pas été reconnu, je l'ai fait en manuel. version 7.83
Vieux 14/01/2020, 12h47   #12
zenata
Avatar de zenata
RE
Pour codage
pour les véhicules neufs après 2015, Diagbox V09.23.
Pour les véhicules de 2009 à 2015 Diagbox V07.57.
---------- Post added at 12h47 ---------- Previous post was at 12h46 ----------
si tu as un launch x431 a jour
cela devrait passer
The Following 5 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
adiago (03/03/2023), babar (14/01/2020), DAVID02620 (16/01/2020), louay (14/01/2020), Mac-Gyver (16/01/2020)
Vieux 16/01/2020, 21h59   #13
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
Localisation: Dans un petit village là où le ciel et la Terre se parlent.
Mac-Gyver will become famous soon enough
verifie ta version diagbox, j 'ai eu le probleme avec une 508 moteur 2L BLUE HDI 2016 pour le telecodage de la courroie d accessoires, ca ne passait pas, j ai essayé une version récente c 'est passé comme une lettre a la poste.
Mac-Gyver est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mac-Gyver For This Useful Post:
louay (16/01/2020)
Vieux 16/01/2020, 23h44   #14
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
la clé main libre dans son logement?pour le codage
barthdu22 (17/01/2020), louay (16/01/2020)
Vieux 16/01/2020, 23h46   #15
louay
Avatar de louay
salut oui dans la trappe a gauche
---------- Post added at 23h46 ---------- Previous post was at 23h45 ----------
oui au milieu plutot
apprentissage injecteur boxer 3 2.2 hdi boutouil Peugeot, Citroën 32 07/01/2023 12h54
Rech procedure apprentissage injecteur continental tony2552 Peugeot, Citroën 9 28/09/2022 20h28
Problème apprentissage injecteurs clio dci: défaut DF001 technicien Renault, Dacia, Nissan 16 10/03/2016 18h58
[RESOLU] BOXER 3 problème apprentissage injecteur sur moteur PUMA 2.2 HDI bouizanne Peugeot, Citroën 27 17/06/2015 22h55
Apprentissage injecteur renault kangoo 1.5 dci de 2005 durite2013 Renault, Dacia, Nissan 9 19/01/2015 17h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h10.
