| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
j'ai programme la puce sur 307 HDI LA voiture démarre mais la télécommande ne fonctionne pas.j'ai fait l'adaptation mais elle fonctionne toujours pas.avant de programmer la télécommande fonctionne merci de m'aider |
Pouvoir de réputation: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt tu a changer le transpondeur ou la télécommande..
#3 | |
Et le type de clé pliable ou fixe |
Ben voilà si le transpondeur n'est pas associé à la recommande sa ne fonctionne plus..
comment faire pour fonctionner svp
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Greg tu es sûr car pour moi la télécommande dépend du BSI s'il a changé que le transpondeur logiquement ça doit fonctionner donc pour moi c'est juste un problème de synchronisation et en plus sur ce modèle le transpondeur je pense qu'il est à part
| The Following User Says Thank You to soustourou For This Useful Post: | elmostro (18/01/2020) |
#8 | |
j'ai changé que le transpondeur |
Faire un reset batterie et recommence la procédure de synchronisation
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
est-ce que quand on change le transpondeur la télécommande ne marche pas
![]() Date d'inscription: novembre 2010
comme dit akasa67 la centralisation ne peux pas etre syncro si le transpondeur a ete remplacé cle neuve obligatoire |
voilà ma télécommande
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut les amis. Fais une synchro. Contact mis,avant 10s appuyer sur verrouillage pendant 10s
la concertation est un outil indispensable pour pouvoir avancer sans oublier le thank |
comme akasa,la seul solution est de virginiser le bsi et de l'appairer a la clé et biensur le coder
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | jean-marc 10 (18/01/2020) |
#15 |
| Programmation clé Citroen C2 ID46 | flotov | Programmeur de clé | 19 | 24/06/2019 10h04 |
| Programmation cle opel combo 2002 avec wow | Mo68 | Programmeur de clé | 2 | 15/09/2015 00h32 |
| rw4 plus cloné id46 | sabihcle | Programmeur de clé | 5 | 31/03/2015 11h07 |
| Virginisé ID46 | danyparis | Transponder, code pin | 3 | 16/06/2014 23h13 |
