Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Chevrolet, GM, Chrysler
Vieux 18/01/2020, 13h29   #1
fufounet
Avatar de fufounet
Par défaut code pin eep mjd 6o2 opel
qui pourrait me trouver le pin sur cet ecu?
mrci a vous
Type de fichier : bin eep MJD 6O2 W1.bin (4,0 Ko, 13 affichages)
Vieux 18/01/2020, 13h54   #2
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 95
Salut pin 2c8 test ca
fufounet (18/01/2020)
Vieux 18/01/2020, 13h58   #3
NORDAX
Avatar de NORDAX
Pouvoir de réputation: 40
Salut essaye 3376
---------- Post added at 13h58 ---------- Previous post was at 13h56 ----------
Envoyé par INVICTUS Voir le message
salut frero lukyluke .. hi hi hi plus rapide mais on trouve pas la meme chose :)
The Following 4 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post:
diagnosis29 (18/01/2020), fufounet (18/01/2020), jah83 (18/01/2020), WJon (19/01/2020)
Vieux 18/01/2020, 14h13   #4
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Lol je te dégomme frero je les fait avec le soft a notre cher modo il me trouve que 3 chiffres mais bon
Vieux 18/01/2020, 17h18   #5
fufounet
Avatar de fufounet
salut avec le soft du modo je trouve 2c8
mais sur opel y a pas de lettre dans le pin il me semble..
Vieux 18/01/2020, 21h22   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
je ne reconnais pas la structure de cette eeprom
As tu les ref exactes du calculateur et le modèle de véhicule ?
Ce calculateur est il fonctionnel ?
Rappel des règles du forum
Vieux 18/01/2020, 22h25   #7
fufounet
Avatar de fufounet
alors c est un mjd 6o2.w1 monté sur agila 2009 1.3 cdti
ce vehicule a un probleme de demarrage
une recherche a ete faite dessus
p0685
pompe de gavage non pilotée
pas de commande du relai.
je cherche a le cloner mais j ai un doute sur l eep
c est pour ca que je demande le pin
j ai la flash+micro si besoin
pour voir si c est en ordre de ce coté la
Vieux 18/01/2020, 22h53   #8
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Agila c'est protocole Suzuki, c'est pour ça .
---------- Post added at 22h53 ---------- Previous post was at 22h44 ----------
p0685
Perd pas ton temps avec le pin pour ce défaut pour le moment , il faut vérifier fusible injection + relais si ok vérifier si alim et masse ok sur ECU, si tout est ok , ECU HS
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 4 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
fufounet (19/01/2020), j-sky (18/01/2020), jah83 (19/01/2020), pouettedu76 (19/01/2020)
Vieux 19/01/2020, 06h25   #9
fufounet
Avatar de fufounet
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
tout a deja ete verifié deja
les lignes ,relais ,masse
y a de la com avec l ecu mais pas de pilotage pompe gavage
Vieux 19/01/2020, 08h43   #10
NORDAX
Avatar de NORDAX
hello pour le coup c'etait quoi le pin ?
The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post:
diagnosis29 (19/01/2020)
Vieux 19/01/2020, 09h27   #11
fufounet
Avatar de fufounet
j en sais rien pour le moment
je veux surtot savoir si corrompu ou pas
Vieux 19/01/2020, 09h34   #12
diagnosis29
Envoyé par NORDAX Voir le message
Salut ,
le code que tu a trouver n'est pas le PIN , 3376W252 est la version soft
je me suis déja fait ch.. avec une agila avant de comprendre que c'était système Suzuki
sur Opel corsa par exemple ce défaut P0685 n’empêche pas de communiquer au diag mais ne fait pas coller le relais qui est piloté par la masse via le calculateur , dans ce cas l'immo n'est pas validé et tu as pas de pompe gavage ni de démarreur
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
fufounet (19/01/2020), NORDAX (19/01/2020)
Vieux 19/01/2020, 09h38   #13
fufounet
Avatar de fufounet
Salut ,
oui et c est sur que 02c8 n est pas le pin
je viens de comparer une eep d un autre agila B
trouvé sur le net et il y a aussi 02 c8 au meme endroit du dump
donc tu aurai tendance a dire que l ecu serait bien hs a cause de cette masse non presente?
Vieux 19/01/2020, 10h34   #14
diagnosis29
Si tout est ok niveau alim , masse fusible et relais oui il y a de forte chance
Vieux 19/01/2020, 15h09   #15
gary89
Avatar de gary89
Voila le schéma de la commande de pompe de gavage si cela peut t'aider https://mega.nz/#!E1IDzA4T!wE3Ifl9nh...3ige2b88jGbkgg
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
fufounet (20/01/2020)
Code pin opel Musta0704 Transponder, code pin 0 18/07/2019 00h12
pin code opel meriva djspike Transponder, code pin 1 25/07/2017 13h30
code car 400 opel alexisraynaud Autoradio et Navigateur GPS 9 08/01/2016 20h27
Code pin opel Auto16 programmation & synchronisation de clé 0 07/12/2009 17h51
code opel everson29 Transponder, code pin 7 08/10/2009 13h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h52.
