Vieux 18/01/2020, 13h36   #1
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
Par défaut chevrolet optra 2.0 tdci-2011
salut, j'ai une optra qui se met en securité à quelques secondes du lancement moteur,le code defaut unique c'est P0089,la pression dans la rampe est vraiment énorme,elle avoisine les 1500.bars au ralentit avec une recopie de l’électrovanne de régulation sur la valeur de 35%,presque stable avec les petites accélérations,tout a été changé,injecteurs,pompe,filtre,décontamination du circuit de gas-oil, ma question est la suivante:
-est ce que,quelqu'un peut me confirmer la faisabilité de l'apprentissage de cette ELV sur ce modele??
-j'utilise pour ce cas,: autocom,wow,et afvdi,(EDC16C39)
je vous remercie
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2020, 14h22   #2
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
Slt, as tu remplacer le régulateur de débit sur ta pompe haute pression ? Cdlt
---------- Post added at 15h22 ---------- Previous post was at 15h20 ----------
Tu pourrais également tester le capteur de pression sur ta rampe...
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to car83 For This Useful Post:
felmo (18/01/2020)
Vieux 18/01/2020, 14h25   #3
felmo
Avatar de felmo
salut,oui je l'ai remplacé ,j'en ai même d'autres que j'ai essayé de remonter,mais pareil
Vieux 18/01/2020, 14h41   #4
car83
Avatar de car83
Envoyé par felmo Voir le message
et le capteur de pression rail ? vérifier connecteur et tester capteur... cdlt
---------- Post added at 15h41 ---------- Previous post was at 15h36 ----------
Tester un régulateur de pression pompe HP: https://www.youtube.com/watch?v=xtB0zsuFIsg
Tester un capteur de haute pression rampe: https://www.youtube.com/watch?v=5-RyXD9W8Ys
Cdlt
The Following 2 Users Say Thank You to car83 For This Useful Post:
deltamike (18/01/2020), felmo (18/01/2020)
Vieux 18/01/2020, 14h59   #5
felmo
Avatar de felmo
meme pour le capteur j'en ai mis un neuf,la connectique est impec,
Type de fichier : jpg incoherence.jpg (90,6 Ko, 8 affichages)
chevrolet optra derate redadrift Mécanique générale 6 23/12/2015 22h58
airbag chevrolet optra hamido-kouba Airbag 1 24/12/2014 18h10
airbag chevrolet optra angelman Airbag 1 30/07/2014 04h46
Chevrolet Optra 2012 lechifre800 Airbag 0 05/03/2013 22h31
indicateure de maintenence chevrolet optra diago2001 Tableau de bord en général 2 12/02/2013 10h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h05.
