Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
Vieux 18/01/2020, 15h41   #1
hamid123
Avatar de hamid123
hamid123 will become famous soon enough
Par défaut Fiat siens 2011
Bonjour.
J'ai un problème avec fiat siens 2011 moteur 1,2 essence.le problème le moteur démarre 5 seconde puis cale et qq fois difficile à demarrer.et diagnostic ne réclame aucun défaut .
hamid123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2020, 19h00   #2
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par hamid123 Voir le message
Bonjour.
Hello
Fiat siens ??? ce n'est pas plutot siena ?
Il te faut vérifier si ta pression carburant est bonne ou l'alimentation de ta pompe de gavage dans un premier temps .
Si tu as un diag regarde en mesures paramètres si le régime moteur fonctionne .
Pour des infos fiables donne ton code moteur !!!!
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
alfa-fiat (19/01/2020), Pilouf (19/01/2020)
Vieux 19/01/2020, 09h31   #3
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
Est ce que ta courroie de distribution est ok ?
Peux tu nous donner une photo de ton moteur ( car selon les marchés, la gestion moteur peut changer par rapport en europ) ?
LA panne est arrivée du jour au lendemain ?
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
dreamland (19/01/2020)
Vieux 19/01/2020, 09h42   #4
bino78
Avatar de bino78
Pouvoir de réputation: 9
bino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura about
Salam hadmid 123 commence par déjà changer le filtre à carburant voir si il n' y a pas de saleté dedans.
bino78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bino78 For This Useful Post:
Fiat ducato 2011 tachosoft Fiat, Alfaromeo, Lancia 1 07/07/2019 07h53
Fiat immo emulator iveco fiat Peugeot Citroën 2018 didi_du_93000 Vente, Achat, Echange 0 10/08/2018 12h36
cle Usb Keylearn fiat alfa fiat pro JEAN PHIBRE Informatique 0 27/11/2017 21h08
immo off fiat FIAT Doblo 1.3 unité ECU mjd6f3.d4 ajmi_gsm Immobilizer dumps/solutions 1 20/10/2016 00h11
Abs 207 2011 AUTOKIMO ABS, ESP, DSC 13 07/12/2014 14h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h56.
