| Programmateur de composant (flasher) Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut à tous,
J'ai vais recevoir un calculateur d'occasion pour un slk en panne depuis quelques temps. Avant de me lancer dans le clone j'aurais voulu votre avis. C'est un Siemens SIM4 LE, c'est une flash 29F400, je vais utiliser galletto. J'ai trouvé un pinout OPTICAN en boot mode, mais rien dans les dossiers du V54. Je sais pas si l'immo est dans la flash également, si quelqu'un a déjà traité cet ecu... Merci |
J’oubliais, c’est un SLK 200 Kompressor de 2000 série 1 phase 2.
Si quelqu’un a déjà eu à faire cet ecu... |
Bon je me réponds à moi-même. Il faut faire un vierge et adapter avec MBStar.
Du coup autre question ? Quelqu’un a t il un vierge et l’adaptation est elle faisable avec Launch ? Merci |
Petit up les amis, ça parle à personne ?
salut, ta fait ton vierge ? si oui essaye de le faire avec le launch avec la c4 sdconnect c'est possible
pas d'aides sans les thanks !!! |
#6 | |
Salut l’ami merci je me sentais seul !! Écoute j’ai trouvé plusieurs solutions pour faire le vierge et je ne sais pas laquelle appliquée. Deuxièmement je fais le vierge sur le dump de l’ecu d’origine ou de l’ecu de remplacement ? Merci |
voila ton vierge par bdm c mieu
mp ds ta boite
mercedes all services(coding repairing installing retrofits). xhorse instant tokens |
| The Following 2 Users Say Thank You to wissamsh For This Useful Post: | Mook31 (19/01/2020) |
Salut à tous, je suis sur cet ecu que je tente de lire en boot mode avec Galletto car pas de port BDM
Problème : bah ça ne marche pas! Galletto demande de couper l’alim. mettre le pin 28 de la 29f400 à la masse et remettre l’alim etc... (comme d’habitude) mais le boot mode ne s’active pas. J’ai un pinout qui désigne le pin 27... En lecture obd sur table avec v54 j’ai un fichier de 140ko et avec Kess 625 ko Une idée ? Merci ![]() ![]() ---------- Post added at 18h14 ---------- Previous post was at 18h07 ---------- Voilà le pinout qui désigne le pin 27, est-ce une erreur d’optican ? ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Petite correction, la lecture Kess fait bien 512ko.
Je tente l’écriture du vierge avec Kess ? |
| The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | Mak54 (22/01/2020) |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
512ko c'est bien la full capacité d'une 29f400 donc tu peux tenter ... Au pire dessoudage et programmateur !
Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | Mook31 (21/01/2020) |
Salut elmostro, bon je vais tenter et je ferais un retour.
Je vais aussi tenter l’adaptation avec Launch, ça fait beaucoup d’incertitudes ... lol. Sinon ne l’amènerai à Mercedes je pense qu’ils me prendront dans les 79,54eur ttc ! : ) |
Bon les amis je m’avoue vaincu, Galletto n’arrive pas à le lire en boot (j’ai vu que plusieurs personnes ont eu ce problème; Kess lit la flash en 512ko mais au moment de l’écriture du vierge, message écriture terminée mais le dump n’a pas changé.
J’ai délègué à plus compétent et plus équipé que moi, il faut savoir passer la main : ) Surtout que j’étais à deux doigt de tout envoyer valdinguer. Voilà le dénouement de mon côté, merci à ceux qui m’ont aidé! |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je suis dans le meme cas j'arrive a lire sur table au kess la flash mais je pense que c'est une lecture partiel sinon aucun autre outils ne passe IOT mpps Fgtech si quelqu'un a une idée je suis preneur merci |
#15 |
salut, essaye avec kwp2000 et si nok dessoude
Dernière modification par bkprog13 ; 17/02/2021 à 19h39. |
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | tech-auto (17/02/2021) |
| Clone siemens ppd 1.2 et 1.5 | smart057 | Réparation & Programmation | 0 | 14/06/2018 12h43 |
| clone uch renault siemens | ricou8333 | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 16/02/2018 19h57 |
| clone bsi siemens 407 hdi 1.6l 110 fap executive 2005 | dojira538 | Réparation & Programmation | 6 | 29/10/2015 09h54 |
| clone immo siemens pcr 2.1 | cyril34070 | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 20/09/2015 21h11 |
| galletto SIEMES SIM4 LE | PIC16F84 | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 02/07/2015 07h29 |
