Vieux 19/01/2020, 10h49   #1
kokotez
Avatar de kokotez
kokotez is a splendid one to beholdkokotez is a splendid one to beholdkokotez is a splendid one to beholdkokotez is a splendid one to beholdkokotez is a splendid one to beholdkokotez is a splendid one to behold
Par défaut Capteur d'ongle de braquage G85
Salut les amis , quel est la procédure pour faire un reglage de base du capteur d'ongle de braquage G85 sur une VW Tiguan 2014 avec ESP et Parque assiste.
Et quel code utilisé ?
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
kokotez est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2020, 19h05   #2
floadri
Avatar de floadri
floadri will become famous soon enough
Bonjour, de mémoire onglet adaptation dans calculateur direction.
floadri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2020, 19h39   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Salam
Réglage de base
Capteur d'angle de braquage (G85)
Conditions préalables:
Démarrez le véhicule.
Conduisez en ligne droite sur une courte distance sur une surface plane à une vitesse ne dépassant pas 20 km / h.
Pendant la conduite, tournez le volant d'un tour à droite et d'un tour à gauche.
Lorsque le volant est à nouveau droit, arrêtez le véhicule avec les roues dirigées droit.
Assurez-vous que le volant ne bouge plus.
Gardez le moteur en marche et ne coupez pas le contact.
Tension du système d'au moins 12,0 V.
[Sélectionner]
[03 - Électronique de freinage]
[Accès de sécurité - 16]
Entrez 40168 pour activer le paramètre de base.
[Fais le!]
[Paramètres de base - 04]
Groupe 060
[Aller!]
Activez le paramètre de base.
[ON / OFF / Suivant]
Après un paramétrage de base réussi, l'un des champs doit indiquer "OK".
[Terminé, retour]
Pour vous assurer que le réglage de base a réussi, vérifiez à nouveau le capteur.
[Blocs de mesure - 08]
Groupe 004
[Aller!]
Cochez le champ 1, la valeur doit être comprise entre -1,5 et +1,5 °.
[Terminé, retour]
[Fermer le contrôleur, revenir en arrière - 06]
---------- Post added at 19h39 ---------- Previous post was at 19h34 ----------
Accès sécurisé
40168 = Activation des paramètres de base
50403 = Activation de l'adaptation
faites une sauvegarde de Auto-Scan complet
faites une sauvegarde du codage Électronique de Frein
floadri (19/01/2020), kokotez (20/01/2020)
Vieux 19/01/2020, 20h15   #4
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
la procédure est comme décrite ci dessus, mais ca marche en roulant sans valise en faisant comme le début procédure.
si mâche pas dans les deux cas regarde que ta mesure d angle bouge bien
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2020, 16h21   #5
damien6z
Avatar de damien6z
damien6z is on a distinguished road
normalement en roulent sa va partir tout seul
damien6z est déconnecté   Réponse avec citation
Capteur d'angle de braquage Mercedes ML 270 papenzzo Mercedes Benz 19 03/06/2016 15h55
Réglage de base du capteur d'angle de braquage G85 abdel59100 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 9 09/01/2016 14h21
capteur angle braquage nas33 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 20/12/2015 22h53
code C1140 capteur angle de braquage DrDG Mercedes Benz 6 19/11/2015 11h22
Réglage de base du capteur d'angle de braquage G85 marcusbilly Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 09/12/2014 10h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h18.
