Vieux 20/01/2020, 13h23   #1
davycdz
Avatar de davycdz
davycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura about
Par défaut autocom
Bonjour a tous, j'ai un diag à faire sur un camion Renault et ma question est :est ce que la sonde autocom est compatible avec les camion?
Ne sachant pas si elle supporte le 24V j'ai pas trop envie de la cramer pour faire le test.
Merci d'avance
N'OUBLIEZ PAS LE PETIT BOUTON THANKS EN BAS À DROITE
davycdz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2020, 13h31   #2
Med1387
Avatar de Med1387
Moi je l'utilise souvent sur mon camion man et tester sur d autre camion même avec une a 30 euros ca a fonctionné sans problème.
The Following 2 Users Say Thank You to Med1387 For This Useful Post:
davycdz (20/01/2020), ElTurco (20/01/2020)
Vieux 20/01/2020, 13h50   #3
davycdz
Avatar de davycdz
Merci pour ta réponse, j’hésitai a l'essayer parce que sur le dos de la sonde je n ai pas de dessin camion et pas de tension de fonctionnement.
Est ce que je dois faire une nouvelle installation ?
Parce que je n ai que les voitures
Vieux 20/01/2020, 14h17   #4
autodiagauto
Avatar de autodiagauto
Pouvoir de réputation: 42
autodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond repute
Jamais tester sur un camion en 24 volt
je pence que cela doit marcher
autodiagauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to autodiagauto For This Useful Post:
davycdz (20/01/2020), ElTurco (20/01/2020), Med1387 (20/01/2020)
Vieux 20/01/2020, 14h33   #5
Med1387
Avatar de Med1387
Oui il faut installer autocom truck ou delphi truck
autodiagauto (20/01/2020), davycdz (21/01/2020)
Vieux 20/01/2020, 20h46   #6
sam69
Avatar de sam69
Fonctionne parfaitement c est prévu pour du 12 et 24v
AUTOCOM CLIP DIGBOX KTAG FGTECH VAS XPROG ABRITUS VCDS
The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post:
Vieux 20/01/2020, 21h42   #7
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Salut je me joins à votre discussion
Oui ça fonctionne pour les PL
Est même plutôt bien j’ai fait un apprentissage boîte auto sur MAN TG
Et aussi apprentissage léchage sur un scania Serie L
Et aussi sur Iveco Stralis
Tout avec la fiche OBD
Standard nickel chrome
C’est de la frappe cette petite Delphi
Car le prix du dépannage c’est bonbon sur des PL
Donc quand tu en fait un tu as gagné ta semaine
En tout cas sa marche impeccable
Bon diag
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
autodiagauto (21/01/2020), davycdz (21/01/2020)
Vieux 21/01/2020, 10h02   #8
davycdz
Avatar de davycdz
Par défaut Autocom
Merci pour les infos les gars, je vais installer et essayer
The Following User Says Thank You to davycdz For This Useful Post:
Vieux 23/01/2020, 22h58   #9
davycdz
Avatar de davycdz
Petit retour les gars, j’ai installer le soft trucks puis MAJ de la sonde et nickel !
Ça marche super ce petit truc , et assez complet je dois dire .
Merci encore pour les infos
Vieux 23/01/2020, 23h06   #10
boukrama
Avatar de boukrama
Envoyé par davycdz Voir le message
Bonsoir essay de installer wow cis 1.9.0
---------- Post added at 23h06 ---------- Previous post was at 23h04 ----------
Envoyé par boukrama Voir le message
Demain je t envoie le lien de téléchargement
boukrama est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boukrama For This Useful Post:
Med1387 (24/01/2020)
Vieux 24/01/2020, 19h36   #11
boukrama
Avatar de boukrama
fichier torrent mot de en pm
Type de fichier : rar WOW CIS 190.rar (12,7 Ko, 3 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to boukrama For This Useful Post:
AYOUBFFH (06/05/2020), cristal (30/04/2020), Med1387 (25/01/2020)
Autocom BAZBOZ Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 03/01/2013 22h40
Autocom qwerty Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 03/01/2013 18h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h36.
