Vieux 20/01/2020, 14h19   #1
Lusitano94
Avatar de Lusitano94
Lusitano94 has a spectacular aura aboutLusitano94 has a spectacular aura about
Par défaut Verification DPF EDC16C39
Bonjour à vous je vous joint mon ori et le dpf off effectué dessus par les switchs. Je souhaiterais savoir s'il est bien fait car j'ai un doute sur les switchs.
Merci à vous.
Type de fichier : rar alfa 159.rar (67,1 Ko, 11 affichages)
Lusitano94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2020, 14h47   #2
Lusitano94
Bonjour à vous n'étant pas sur je l'ai passé sous volta qui apparemment fonctionne la dessus j'ai comparé il desactive bien les meme switchs + certaines maps qui correspondent bien au fap et en meme temps j'ai voulu desactiver les swirls car ils ont été démonter pour les swirls j'ai tout mis à 0 dans la map est ce correct ?
Vieux 22/01/2020, 14h23   #3
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut dpf off
salut voici l'amis un dpf off switch mdp dans ta boite oublie pas de faire un retour merci !
Type de fichier : rar dpf off alfa.rar (35,1 Ko, 2 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to karera 1 For This Useful Post:
Lusitano94 (22/01/2020), vortex (22/01/2020)
Vieux 22/01/2020, 14h32   #4
salut il y a 3 methodes là dessus volta a appliquée la troisieme ca ne veux pas dire que ce soit la bonne pour cet ecu ca dépends de ton systeme et en plus il faut calculer le cheks
si ton outils ne le fait pas lors de l'ecriture
Vieux 22/01/2020, 18h11   #5
Lusitano94
Bonsoir à tous, merci a toi karera 1 pour ton fichier fait au Switch. Le mien n'est pas bon ? Je vais le comparer au miens afin de vérifier ce qu'il y a comme différence car j'aimerais comprendre comment on le fais afin de pouvoir le refaire ultérieurement sur d'autres.
Jphp comment savoir quel méthode utiliser ? Et pour le checksum mon outil le fait automatiquement mais je le passé quand même dans winols. Merci a vous de votre aide, car je ne cherche pas a avoir une solution toute faite mais je suis plus en train d'essayer de comprendre le fonctionnement afin de pouvoir le refaire.
Envoyé de mon A60Pro en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to Lusitano94 For This Useful Post:
vortex (22/01/2020)
Vieux 22/01/2020, 18h38   #6
salut voilà les trois
methodes.rar
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Lusitano94 (22/01/2020), mehdiloujdi (27/01/2020), seadoo831 (22/01/2020)
Vieux 22/01/2020, 21h27   #7
Lusitano94
Merci à toi jphp pour les 3 méthodes, je vais regarder ça à tête reposée afin de comprendre sur quoi il faut jouer pour chacune d'elles. Et comment peut on etre sur de quelle méthode utiliser? Ou il faut les essayer jusqu'à obtenir la bonne?
Verification A6 rico891089 Compteur kilométrique 9 13/02/2017 16h14
verification egr off et fap off alfa romeo 2.4 jtdm edc16c39 mumu67 Chiptuning 1 30/11/2015 14h17
verification slimane Automobile en général 3 14/08/2015 20h41
verification egr off INVICTUS Chiptuning 9 10/08/2015 13h31
verification de mon off autodiag25 Immobilizer dumps/solutions 3 25/11/2013 22h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h16.
