Vieux 20/01/2020, 15h22   #1
Myahmedidri
Avatar de Myahmedidri
Pouvoir de réputation: 9
Myahmedidri has a spectacular aura aboutMyahmedidri has a spectacular aura about
Par défaut Calculateur moteur non detecté
Salut tous le monde peugeot teepee expert essence model 2011 le calculateur moteur illisible avec diag les autre calculateur se connect facilement par la suite j ai constateé que le calculateur moteur se chauffe j ai ouveré le calculateur et voila j ai trouver que cette piece avec ce reference dessus sr990vy018 qui se chauffe .svp vous pouvez me donner de laide.voir pieces jointes
Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk
Myahmedidri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2020, 15h25   #2
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
Salut, avec un schéma elec et multimètre, regarde si le calculateur est alimenter en 12v...check les pin de la broche (connecteur)...Bon courage
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to car83 For This Useful Post:
Myahmedidri (20/01/2020)
Vieux 20/01/2020, 16h19   #3
Myahmedidri
Envoyé par car83 Voir le message
J ai pas trouver le schemas.
Sst ce que iaw 6kpb et iaw 6lpb ont les meme banchement pin out
Vieux 20/01/2020, 16h24   #4
OILC93
Avatar de OILC93
Slt tous le monde
On pourrai avoir plus d'info le vehicule demarre ? Ou pas ? Y a t il eu changement d'une quelconque piece récemment. Si pas de demarrage et diag rien a tu tente de mettre la carcasse de l'ecu au contact de la carrosserie ou d'une bonne masse du vehicule. Apres si le composant chauffe comme tu dit je pense que l'alimentation arrive donc peut-être court-circuit et donc peut-être ecu hs .
Si c'est bien le composants à probleme a voir si il y a moyen de le changer avec la bonne référence ça c'est un exemple :
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F323365890288
Dernière modification par OILC93 ; 20/01/2020 à 16h38.
Myahmedidri (22/01/2020)
Vieux 20/01/2020, 22h20   #5
Myahmedidri
J ai changé le kit anti demarrage avec celui d une autre voiture meme model ecu.bsi et clé de contact la voiture a demarré ensuite il a grillé le 2eme ecu el là je me suis retrouvé avec deux voiture en panne
Vieux 21/01/2020, 09h49   #6
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Envoyé par Myahmedidri Voir le message
Avant de remplacer un ECU (valable pour n'importe quelle pièce d'ailleurs), il est bon de connaître l'origine de la panne.
Dans ton cas, l'ECU est la conséquence d'un problème de faisceau ou d'un actuateur.
Le driver L9132 "crame" très certainement car tu as très certainement un court-circuit sur un des actuateurs (ou des circuits) qu'il pilote.
Avant de remplacer, commence à faire des contrôles électriques et notamment en rapport aux drivers "défaillant", car tant que tu n'auras pas résolu ce problème, tu pourras mettre autant d'ECM que tu veux...
The Following 5 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
damiano59 (23/01/2020), jean-marc 10 (21/01/2020), Myahmedidri (22/01/2020), pouettedu76 (21/01/2020), sebix62 (21/01/2020)
Changement calculateur moteur 1.6 16v moteur AZD d.cedric Electronique 6 20/03/2019 10h58
VAS5054a non detecté Shadows93 VAS5054, VCDS, ODIS 5 04/05/2017 20h08
calculateur d'injection non détecté scenic2 renoto Renault, Dacia, Nissan 9 21/06/2016 10h28
Calculateur Moteur ABT pour moteur VAG 1.8L turbo Gerux Vente, Achat, Echange 0 19/09/2014 07h19
dacia calculateur d injection non detecte electro_bordeaux1 Renault, Dacia, Nissan 6 25/12/2012 17h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h29.
