sur un vieux Berlingo 1.9D brutalement il fume noir à l'accélération et manque de puissance. Comment supprimer l'EGR pour voir si c'est çà la panne Cordialement |
![]() Date d'inscription: avril 2017
tu peux boucher (joint plein) le recyclage des gaz qui retourne vers l'admission. |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | peymot (22/01/2020) |
salut tu peux faire un diag sur 1.9D
| The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | DAVID02620 (21/01/2020), peymot (22/01/2020) |
regarde si il y a un cata il m est arrive une panne similaire et le nid d abeille du cata bouchait le tube d echappement il etait casse en morceau
un thanks sa peu aider |
| The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | peymot (22/01/2020) |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
salut comme dit jphp un diag peut etre pas mal !
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | peymot (22/01/2020) |
C'est vieux ! 2001
Seul défaut : P0102 débitmètre .... Essai avec autre débitmètre mais toujours même chose !?! Merci |
OK je fabrique une fine pièce alu et bouche EGR -> c'est bien mieux !
Essai plus long plus tard .... Il me semble qu'un débitmètre défectueux provoque une perte de puissance mais pas de fumée ? Cordialement |
salut la fumée noir peu venir du capteur sur le levier de la pompe
regarde dans les parametres debit d'air pour le debitmetre mais si tu fait de l'EGR c'est possible que le def debitmetre remonte et aussi position pedale d'accelerateur @ |
| The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | DAVID02620 (22/01/2020), peymot (22/01/2020) |
alors si fumé noir et galère .. regarde si çà souffle normalement a ton échappement ,
j'ai déja eu deux partner DW8 cata bouché . pour voir s'il tourne mieux débranche au collecteur d'admission ton tuyau d'egr , s'il tourne mieux tu auras comprit ^^ . tu peux même cassé la matière dans le cata en dépannage pas de défaut possible ;) . |
| The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post: | peymot (25/01/2020) |
