je doit remplacer un spie d'entrer de pont arriere sur un x5 f15 de 2016 je n'arrive pas a sortir l'arbre du pont ,dessus pas de flector ( il est dans l'arbre ),l'arbre s'emenche sur le pond mais impossible a sortir ,puis deux ecroux, un de 50mm (impossible a bouger ) puis un ecrou de 65 mm 12p pour acceder au joint toute infos serait bien venu... merci |
merci ,j'ai fini par compendre ,je n'est pas pris le temps de repondre ici
pour sortir l'arbre il faut bien toucher l'ecrou de 50mm ,mais ce que je ne comprener pas ,c'est que c'est bien un pas a droite et pourquoi visser pour sortir ,mais cette ecrou visse l'arbre donc ce n'est aps l'ecrou qui avance mais l'arbre qui recul ,donc il faut bien tourner en pas a droite (visser ) pour le sortir simpement merci ! |
| The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post: | pouettedu76 (25/01/2020) |
| nissan navara pont arriere ? (résolu) | jphp | Logiciel & autres documentations général | 16 | 03/12/2017 13h30 |
| cherche pont arrière 330 xd 2006 | rapha | Vente, Achat, Echange | 3 | 02/08/2016 22h40 |
| Sprinter 411 CDI pont arriere | jphp | Mercedes Benz | 26 | 30/10/2015 20h51 |
| mieu comprendre le pont arriere AUDI | magaratz | Café du forum | 2 | 02/04/2015 20h14 |
| pont arrière haldex a3 quattro | johndu01 | ABS, ESP, DSC | 13 | 18/02/2015 23h51 |
