Vieux 23/01/2020, 13h06   #1
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
Par défaut Lecture / écriture EDC16CP31
Bonjour @ tous ,
On me demande une stage 1 sur un Sprinter 315CDI 150cv de 2007.
L'ECU est un EDC16CP31 (0 281 013 810)
Je dispose de kess, ktag, et galletto V54.
Je n'ai JAMAIS travaillé sur cet ECU et pas envie de faire de boulette.
Quelqu'un a t-il déjà lu et écrit ce type de calculateur avec le matériel cité ci dessus?
Merci par avance.
Bonne journée @ tous.
Jon.
---------- Post added at 13h06 ---------- Previous post was at 13h01 ----------
D’après ce que j'ai cru comprendre pour accéder au port BDM de cet ECU il faut découper l'alu car le port est du coté obscure de l'ECU :D
Du coup la question est surtout , est ce que cela passe bien au kess par obd?
Merci par avance.
https://diagrepaauto.fr
Vieux 23/01/2020, 13h18   #2
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 95
Salut kess par obd pas de souci tout dépend de la qualité du matos moi perso je démonte et je le lis avec le kess et la prise qui va avec ( bench)
The Following 4 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
chipshop (23/01/2020), seadoo831 (23/01/2020), WJon (23/01/2020), yann3 (25/01/2020)
Vieux 23/01/2020, 13h36   #3
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par INVICTUS Voir le message
Salut l'ami. Bien?
Merci , donc dans l'idéal il faut que je trouve une prise pour cet écu et une obd mâle.
Sinon normalement par obd avec du matos correct c'est censé passé.
Pour la qualité de mon kess il était vendu en temps que clone EU mais bon..., en tout cas pour le moment sur edc16 il ne m'a jamais fait défaut.
---------- Post added at 13h36 ---------- Previous post was at 13h34 ----------
Sinon en pinout , ça en revient au même que l'adaptateur non?
Vieux 23/01/2020, 13h37   #4
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Par obd ca passe même avec un china deja test pas raison
The Following 3 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
bkprog13 (23/01/2020), Chris911 (22/11/2020), WJon (23/01/2020)
Vieux 23/01/2020, 13h40   #5
WJon
Avatar de WJon
Va pour l'obd (et petit serrage de fesses) alors.
Merci pour ton aide.
INVICTUS (23/01/2020), uncleseb (23/01/2020)
Vieux 23/01/2020, 13h50   #6
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Prend des précautions pc sur secteur une voiture tampon et voila c'est ce que je fais et roule
Chris911 (22/11/2020), progdebutant (23/01/2020), WJon (23/01/2020)
Vieux 23/01/2020, 17h58   #7
uncleseb
Avatar de uncleseb
Envoyé par WJon Voir le message
La bonne petite sensation
surtout quand tu as le client a coté.
__________________________
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Mook31 (23/01/2020), WJon (23/01/2020)
Vieux 23/01/2020, 18h08   #8
gringoss
Avatar de gringoss
gringoss will become famous soon enoughgringoss will become famous soon enough
Salut WJon,
Déjà fait avec un Kess "clone" (slave, avec nxp swapée) un stabilisateur de charge, ca passe tout seul.
Bon courage
gringoss est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gringoss For This Useful Post:
WJon (23/01/2020)
Vieux 23/01/2020, 20h51   #9
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par uncleseb Voir le message
Salut tonton,
C'est mort pas de client à coté, j'ai fais l'erreur 2 fois , une fois un diag sur une BM la nana à rien trouver de mieux que de venir avec ces deux mômes, et vas y que ça jouait avec les porte , la lumière, etc...etc du coup je lui ai fais comprendre que la garderie c’était pas dans mon atelier! La deuxième fois reprog' sur une C5 cela faisait trois fois que je disait au client d’arrêter de taquiner ma chienne, le mec décide de continuer et hop le ballon qui vient débrancher l'usb du galletto.... j'ai cru que j'allais le frapper! et il à bien cru aussi mdr. Depuis plus de clients quand je bosse.
progdebutant (23/01/2020), uncleseb (23/01/2020)
Vieux 23/01/2020, 21h13   #10
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 40
Salut tonton,
Hello mdrrr j'ai eu un gag aussi comme sa j'injecter gentiment avec un pc qui avait batterie hs, commandé mais pas arriver et badoum le petit de la madame débranché la prise du pc pour brancher iPhone . Bilan maxi plantage
Pour ton ecu je fai obd plusieurs foi la dessus
The Following 4 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
DAVID02620 (24/01/2020), progdebutant (23/01/2020), WJon (23/01/2020), xdols (23/01/2020)
Vieux 24/01/2020, 20h25   #11
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
salut a la haine ....
Vieux 25/01/2020, 14h36   #12
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
j'en ai fait un il n'y a pas tres longtemp avec kess par obd,sans soucis
c'est un peut long donc prend les precautions d'usage
yann3 est connecté maintenant   Réponse avec citation
WJon (25/01/2020)
Vieux 25/01/2020, 17h10   #13
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
Pareil, j'ai fait la mienne en EDC16CP31 par OBD avec Kess et pas de pb
Par contre, les ventilos s'activent à fond pendant la lecture/écriture donc il est préférable de mettre ce qu'il faut en maintient de tension
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
ecutech (25/01/2020), WJon (25/01/2020)
Vieux 25/01/2020, 19h18   #14
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par j-sky Voir le message
Salut j-sky.
Merci pour l'info des ventilos :) de toute façon je pense mettre mon jeep moteur tournant comme voiture tampon.
Mais éventuellement je peux enlever le fusible des ventilos voir même les débrancher non? Ou ça pose problème pour l'écriture?
Merci @ tous pour vos conseils.
Vieux 25/01/2020, 19h26   #15
j-sky
Avatar de j-sky
Salut j-sky.
Oui, tu peux débrancher ventilo ou fusible
Ça ne posera pas de pb
redou28 (25/01/2020), WJon (25/01/2020)
lecture ecriture cas bmw meca Café du forum 7 22/02/2019 23h58
Lecture et écriture vdo R4 PPD 1.2 Mpps jeronimo Flasheur de calculateur 4 23/09/2016 01h06
Lecture et écriture BMW 525 TDS e39 pokpok Réparation & Programmation des calculateurs 5 07/08/2014 19h01
lecture ecriture DimSport franck22 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 30 13/03/2014 09h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h07.
