Vieux 25/01/2020, 10h39   #1
Adrien13
Avatar de Adrien13
Adrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the rough
Par défaut ne demarre pas, pas de communication calculateur inj
hello a vous petit problème sur une 207 1,4 ess elle ne démarre pas :
pas d'alimentation de pompe a essence en sortie bsm
pas de communication avec le calculateur défaut dans bsi
après contrôle du faisceau entre bsi et bsm alimentation batt masse ect tout est ok
contrôle faisceau entre bsm et calculateur tout est ok
alimentation calculateur et masse ok
bsm remplacer, calculateur aussi et bsi également
je comprend plus rien j'ai tout ce qu'il faut mais ca démarre pas quelqu'un a deja eu ce blem ?? merci
Adrien13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2020, 11h34   #2
momoh-93
Avatar de momoh-93
Yop, jamais eu mais :
Même en remplaçant le calculo et bsi tu n'arrive toujours pas a dialoguer ?
Qu'a tu d'indiqué au tbd a la mise du contact ? Antivol ?
Je suppose que tu as contrôlé les maxi fusibles
Tu as eu quel intervention avant ce problème ?
"Le travail est la moitié de la santé"
The Following User Says Thank You to momoh-93 For This Useful Post:
guss (05/02/2020)
Vieux 25/01/2020, 11h51   #3
Adrien13
Avatar de Adrien13
non pas de dialogue avec ecu moteur , il m'indique Antipollution a contrôlé et la led antidémarrage s'allume bien et s’éteint
Vieux 25/01/2020, 12h03   #4
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Slt tu arrive à communiquer avec le calculateur abs ?
guss (05/02/2020)
Vieux 25/01/2020, 12h32   #5
freeman2001
Avatar de freeman2001
freeman2001 is on a distinguished road
Problem de fil riso can
freeman2001 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to freeman2001 For This Useful Post:
guss (05/02/2020)
Vieux 25/01/2020, 15h27   #6
Pouvoir de réputation: 279
Slt tu communique avec l abs..
guss (05/02/2020)
Vieux 25/01/2020, 15h46   #7
Selim70
Avatar de Selim70
Pouvoir de réputation: 8
Selim70 will become famous soon enoughSelim70 will become famous soon enough
Hello,
En effet, comme indiqué, il faudrait véfirier si tu communiques avec le bloc ABS car il y a 2 fils pour la communication (CAN L et CAN H)....
Selim70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Selim70 For This Useful Post:
akasa67 (25/01/2020), guss (05/02/2020), OILC93 (25/01/2020)
Vieux 03/02/2020, 15h38   #8
Adrien13
Avatar de Adrien13
Oui je communique avec L'ABS
defaut abs : U1308 absence de communication
defaut bsi : F015 absence de communication
---------- Post added at 15h38 ---------- Previous post was at 15h36 ----------
et défaut jauge a huile et pression d'huile
Vieux 03/02/2020, 15h47   #9
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
As tu le VIN de ton auto (MP) pour voir l'architecture du réseau MUX et voir si tu n'as pas de relais double.
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maitresox For This Useful Post:
guss (05/02/2020)
Vieux 03/02/2020, 15h57   #10
Adrien13
Avatar de Adrien13
Vf3wckfuc33423997
Vieux 04/02/2020, 10h56   #11
maitresox
Avatar de maitresox
Si tu es sur d'avoir bien contrôlé les alimentations et les masses du calculateur d'injection alors il faut contrôler le réseau MUX entre le calculateur moteur et le calculateur d'ABS (calculateur abs en série). Il y a aussi le fil 7842 a contrôler (RCD) qui réveille le calculateur d'injection sinon il ne communique pas (si présent en fonction de l'année). Voie K3 48VMR
Sinon une pièce que tu as changée est mauvaise ou mal télécodée (pas le bon BSM, télécodage BSI ou mauvaise BSI, calculateur d'injection HS). Ce ne sont que des hypothèses
Type de fichier : jpg 2.jpg (97,5 Ko, 29 affichages)
Type de fichier : jpg 4.jpg (81,4 Ko, 28 affichages)
Type de fichier : jpg schema adrien.jpg (93,7 Ko, 25 affichages)
Dernière modification par maitresox ; 04/02/2020 à 21h34.
The Following 4 Users Say Thank You to maitresox For This Useful Post:
Boutbout (04/02/2020), guss (05/02/2020), hioub (04/02/2020), jah83 (04/02/2020)
Vieux 04/02/2020, 16h04   #12
Adrien13
Avatar de Adrien13
Dernière modification par Adrien13 ; 04/02/2020 à 17h11. Motif: erreur de commebntaire
Vieux 04/02/2020, 17h11   #13
Adrien13
Avatar de Adrien13
alimentation L4 ok masse ok ligne abs/calculateur can L et H ok
toujours pas de reconnaissance calculateur ni d'alimentation de pompe a ess ni D+
si j'alimente moi même la pompe tourne et le D+ aussi
j'entend le bsi coller un relais pour le démarrage mais rien ne se passe
a force de bloquer dessus j'en perd mon latin vais exploser grrr
Vieux 04/02/2020, 20h05   #14
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
207 1.4 i donc j34p valeo
si tes alim et masse sont bonnes au prises de l uce (calculateur injection )
cherche pas plus loin j34p hs
guss (05/02/2020)
Vieux 04/02/2020, 20h08   #15
Slt mdr sa rend fou defois lol
J'ai fais une fois une 207 hdi pas de com calculateur etc j'avais donc repris un calculateur en immo off mais pas le même hw impossible de la mettre en route tu a le même kit demarrage identique ton bsi a été démonter avec le calculateur sur la ème donneuse..
Dernière modification par akasa67 ; 04/02/2020 à 20h13.
DAVID02620 (04/02/2020), guss (05/02/2020)
Communication calculateur ESP Delphipsa ABS, ESP, DSC 1 29/07/2019 13h20
pas de communication calculateur DA c3 hdi hadil PSA Group Peugeot, Citroën 101 25/11/2017 18h31
C3 1.1i 2009 plus de communication calculateur airbag rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 4 19/05/2017 08h39
Pas de communication calculateur moteur Golf 4 TDI 130 vortex VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 16/01/2016 22h59
Problème de communication calculateur sur Bérlingo B9 kevinrazz PSA Group Peugeot, Citroën 15 06/04/2015 18h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h54.
