Vieux 25/01/2020, 20h23   #1
Eaflip
Avatar de Eaflip
Pouvoir de réputation: 8
Eaflip is on a distinguished road
Par défaut Voyant service, risque colmatage FAP 1.6 HDi
Hello Les Amis,
JÂ’ai un petit soucis sur un C4 Picasso.
J’ai le voyant service allumé avec le message “Risque de Colmatage FAP”
J’avais dans les codes défaut moteur le P1351.
Les 4 bougies de pré-chauffage était HS. J’ai remplacé les 4, plus aucun code défaut dans le calculateur moteur.
Un défaut est restant dans le BSI : Le F000 (le fameux)
JÂ’ai toujours le voyant service et le message Ã* chaque démarrage.
J’ai regardé le taux de colmatage du FAP 80%, le niveau d’additif est OK la pompe d’additif fonctionne.
Je me suis dit que j’allais faire une régénération forcé impossible elle n’aboutit pas au bout de 10 minutes j’ai le message « problème lors de la régénération ».
En pieces jointes les capture d’ecran de Diagbox après un roulage de 15/20 km après une tentative de régénération.
Pourquoi dans la lecture des paramètres l’additivation est impossible ?
Merci d’avance pour vos lumières
Type de fichier : jpg 41E58831-9E4F-48BE-B2D8-B1C15C12D3EB.jpg (10,6 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : jpg 0B8B5963-4404-4F7A-80BC-841DFFBD63C9.jpg (11,9 Ko, 16 affichages)
Eaflip est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2020, 20h32   #2
Eaflip
Avatar de Eaflip
Oups je ne sais pas pourquoi il y a des caractères bizarre dans mon message, je ne sais pas si c’est du à l’Iphone
Vieux 25/01/2020, 20h39   #3
adiago
Avatar de adiago
texte illisible et photos trop petites , impossible d'aider dans ces conditions!lol
kitty-hawk (26/01/2020)
Vieux 25/01/2020, 20h56   #4
Eaflip
Avatar de Eaflip
https://www.dropbox.com/sh/2mqdsgj07...DIaCqc_Ba?dl=0
Tu verras mieux la :)
Le forum m’a pourri la qualité lol
Vieux 25/01/2020, 21h02   #5
uncleseb
Avatar de uncleseb
80% ca commence a faire...
Essaye de télécoder nouveau FAP et de retenter une régénération forcée.
Si ca ne marche pas t'es bon pour remplacer le FAP
__________________________
Dernière modification par uncleseb ; 25/01/2020 à 21h33.
Vieux 25/01/2020, 21h12   #6
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Ton FAP doit probablement être à bout de souffle.
A ce stage, j'opterai pour un nettoyage manuel. EGR dans la foulée...
Et bien entendu les RAZ via l'outil de diag...
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zefirin For This Useful Post:
anmapi (26/01/2020), OILC93 (25/01/2020)
Vieux 25/01/2020, 21h28   #7
OILC93
Avatar de OILC93
tu as combien de masse de suie dans le FAP parce que je vois pas toute les données la.
Vieux 25/01/2020, 21h51   #8
Eaflip
Avatar de Eaflip
Il y a 124g
Vieux 25/01/2020, 21h55   #9
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
Fais un remplacement de fap au diag et remplissage du réservoir aussi au diag. Et tout tes problèmes disparaitront. Le problème vient de ta quantité d additif injectée dans ton fap.
Vieux 25/01/2020, 22h03   #10
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par Eaflip Voir le message
Il y a 124g
non je parlé de suie pas de l'additif présent dans le filtre .On doit ce contente de ces données en sachant que tu as déjà tenté un apprentissage de changement fap je suppose ? c'est pour ça que tu est à 11% de charge ?avant tu était à 80 c'est bien ça
Vieux 26/01/2020, 00h11   #11
Eaflip
Avatar de Eaflip
Encore 1,5l d’additif.
J’ai tenté de faire plusieurs générations forcées à l’arrêt et en roulage, ça c’est toujours fini sur «*Problème lors la la régénération*» jamais sur régénération OK ou Non OK.
Pas encore programmé un nouveau FAP.
Vieux 26/01/2020, 00h16   #12
uncleseb
Avatar de uncleseb
Fais nouveau FAP
Vieux 26/01/2020, 00h16   #13
Eaflip
Avatar de Eaflip
J’étais bien à 80% avant les teste de régénération forcée.
Je telecode un nouveau FAP demain et je vous tiens au courant.
Après le telecodage de nouveau FAP je fais une regénération forcée ?
Vieux 26/01/2020, 00h55   #14
OILC93
Avatar de OILC93
Ok super si tu as réussi à obtenir 11% rien qu'en faisant régénération déjà c'est pas mal .Donc maintenant essai de faire réinitialiser le fap en faisant croire à un changement après un petit décrassage sur l'autoroute en poussant les rapports et ça devrai le faire .
Vieux 26/01/2020, 09h22   #15
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
Est ce que le message risque colmatage n'est pas du au fait que la tentative de régénération ne se fait pas à cause du roulage en ville par exemple.
ou bien apparait il seulement quand on atteint un taux de colmatage de 80% ?
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
Risque colmatage filtre à particule amellmed Voyant et led 26 09/01/2020 17h22
Témoin Risque colmatage fab c4picasso figeac Peugeot, Citroën 24 11/07/2016 21h01
voyant service sinic 2007 dci yousss36 Voyant et led 6 07/02/2014 21h24
1.5dci voyant colmatage filtre gasoil florenceau Café du forum 9 09/11/2013 11h46
voyant service megane 2 CSYSTEME Renault, Dacia, Nissan 20 06/04/2013 09h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h10.
