Vieux 27/01/2020, 18h57   #1
Pouvoir de réputation: 275
Par défaut Question sur me7. 5
Slt à tous j'ai un collègue qui voulais une reprog pour un Quattro 225 à l ouverture du boîtier je me retrouve avec ceci vous avez déjà vue.. Cela merci..
fils (27/01/2020), WJon (27/01/2020)
Vieux 27/01/2020, 19h00   #2
Pouvoir de réputation: 105
Oui déja vu c'est les prépa allemande de l'époque si je me trompe pas.
J'ai un me7.8 de 996 turbo avec le meme style de modif, si ca te dis.
Jolie photo...
akasa67 (27/01/2020), micka45 (12/02/2020)
Vieux 27/01/2020, 19h02   #3
Slt l ai daccort je peu poster la carto j'ai trouver une origine sur le fofo je vois pas de modif. '
fils (27/01/2020)
Vieux 27/01/2020, 19h06   #4
Je peux pas trop t'aider sur la carto, j'avais refilé le taf a un pro pour un problème de lambda. Si je retrouve sur mon ancien tél je posterai photo dans la soirée pour comparer.
Vieux 27/01/2020, 19h23   #5
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 58
Salut, est il possible d'avoir une photo par le coté, histoire de voir comment c'est connecté sur le PCB?
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Vieux 27/01/2020, 19h49   #6
J'ai 8 photos du mien, c'est pas mon genre d'afficher le taf des autres qui plus est lorsque c'est très bien fait. Je post en mp aux membres sérieux c'est mieux...
Tech Art le job.
akasa67 (27/01/2020), zingilingiling (27/01/2020)
Vieux 27/01/2020, 19h56   #7
Il y a juste une flash avec une espèces d eeprom en dessous du coup j'ai lu au mpps mais et ce que je pourrai écrire alors la..
Vieux 27/01/2020, 20h56   #8
Jai essayer de récrire l origine sa me marque immo je ne sais pas quoi et ensuite le mpps arrête l écriture..
Vieux 27/01/2020, 20h57   #9
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 72
slt je pense que c proteger si bon tuner normal
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
akasa67 (27/01/2020), belle-palestine (28/01/2020)
Vieux 27/01/2020, 21h08   #10
Slt l ami je sais pas si sais une reprog et protéger car j'ai réussi à lire sur table mais pas écrire sa me parle d immo..
Vieux 27/01/2020, 21h40   #11
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
Pourquoi ne pas retirer cette adaptateur, repositionner la flash a sa position initiale et reprogrammer ta carto ?
Cordialement
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2020, 22h17   #12
Parce que sais sceller je veu pas faire de connerie lol
Vieux 27/01/2020, 22h37   #13
car83
Avatar de car83
Je comprends, tu peux incliner l'adaptateur sur un côté et avec la buse de ta station a air chaud chauffer les broches a basse température pour prendre ton temps. Les broches de l'adaptateur devrait se dessouder doucement.
Si tu arrive a remettre la flash a sa config d'origine (emplacement), ton problème sera plus simple a régler.
Par contre se qui m'intrigue c'est l eprom que tu dis apercevoir sous la platine, arrive tu a lire la ref avec un miroir ? Je me demande si c'est une memoire ou un regulateur de tension.
Bon courage, cordialement
The Following User Says Thank You to car83 For This Useful Post:
akasa67 (28/01/2020)
Vieux 27/01/2020, 22h58   #14
car83
Avatar de car83
Voila, j'ai trouver. Ton adaptateur est juste en-clipser sur des broches souder au preablement (si le montage a ete respecter), se qui veux dire que tu peux tirer dessus vers le haut pour l extraire.
Voici des photos de ton adaptateur:
http://nefariousmotorsports.com/foru...ic=123.0title=
Les photos sont flou mais compréhensible.
---------- Post added at 23h58 ---------- Previous post was at 23h55 ----------
Si tu change useragent de ton navigateur par un useragent mobile, les photos seront clair.
hamada (28/01/2020)
Vieux 27/01/2020, 23h15   #15
car83
Avatar de car83
les photos : photo adaptater.zip
Question mb c4 ou c5 aurelien07 Mercedes Benz 4 18/10/2019 11h25
Question tarik_electronic Programmeur de chip 0 02/04/2016 13h16
question sur egr akasa67 Mécanique générale 7 20/08/2015 11h16
Question bsm soustourou Electronique 8 09/07/2015 23h32
433 ou 434 mhz that is the question tintin421 programmation & synchronisation de clé 4 05/03/2015 22h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h21.
