Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Voyant et led
Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord.
Vieux 28/01/2020, 18h04   #1
mehdiloujdi
Avatar de mehdiloujdi
mehdiloujdi will become famous soon enough
Par défaut Audi 2.0 tdi défaut p1495
Salut les amis
J'ai un soucis avec une Audi A3 2.0 tdi j'ai un défaut qui ne s’efface pas toujours permanent.
p1495 Vanne de commut. recycl gaz N345
Quelqu'un a déjà eu se type de défaut je ne trouve pas la qui correspond au N345
Merci d'avance pour votre aide bonne soirée
Type de fichier : jpg 20200128_175957.jpg (87,1 Ko, 22 affichages)
mehdiloujdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2020, 18h53   #2
salut pour moi c'est la vanne EGR le refroidisseur
mehdiloujdi (28/01/2020)
Vieux 28/01/2020, 18h57   #3
mehdiloujdi
salut merci pour ta réponse le truc bisard sur le connecteur de l'électrovanne a coté de la vanne egr photos ci joint jobtient 3.4V sur la masse et rien sur l'autre ni masse ni voltage merci
Vieux 28/01/2020, 19h03   #4
c'est le refroidisseur de la vanne elle meme qui est hs il faut remplacer la vanne complete
ca ressemble a ca ??? l'ecu a dut couper l'alim
mehdiloujdi (29/01/2020), POCOYO (28/01/2020)
Vieux 29/01/2020, 07h42   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Smile
Envoyé par mehdiloujdi Voir le message
Salut les amis
N345, c'est l'électrovanne qui commande la capsule à dépression du volet des gaz d'échappement dans le radiateur EGR.
Cette électrovanne est alimentée en 12V.
Il serait bien de connaitre l'année et le type moteur.
akasa67 (29/01/2020)
Vieux 29/01/2020, 08h25   #6
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Peut être une coupure du fil au niveau de la fiche, Essaye de tirer sur le fil pour voir s'il est coupé,,
Vieux 29/01/2020, 08h31   #7
Pouvoir de réputation: 275
Slt les les gars a vue de nez je dit moteur bmm..
Le fil et noir et rouge quasi sûre j'en ai faite 2 pour la même panne branche une lampe témoin avec le contact tu secoue le faisceau il et couper prêt de la boîte sans doute..
The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
jphp (29/01/2020), mehdiloujdi (29/01/2020), Rallyeman (29/01/2020), thomas (07/07/2025)
Vieux 29/01/2020, 09h57   #8
mehdiloujdi
Salut oui moteur BMM
The Following User Says Thank You to mehdiloujdi For This Useful Post:
Vieux 29/01/2020, 10h10   #9
mehdiloujdi
merci pour vos réponse je vais contrôler le faisceaux je vous tien au courant
Vieux 29/01/2020, 14h32   #10
mehdiloujdi
problème résolu merci a vous c'était le faisceaux il était sectionner le câble noir et rouge au niveau de la boite comme a dit AKASA67 merci a vous
The Following 3 Users Say Thank You to mehdiloujdi For This Useful Post:
akasa67 (29/01/2020), jphp (29/01/2020), Pilouf (30/01/2020)
Vieux 29/01/2020, 20h51   #11
Et oui l ami je savais t'en mieux un point de vert de gris plus de jus t'en mieu nickel..
Regarde
Dernière modification par akasa67 ; 29/01/2020 à 21h28.
Alessiapia14 (30/01/2020)
defaut sur audi A3 ledba59 Automobile en général 4 15/09/2019 23h06
Defaut Audi S8 danyparis Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 0 21/03/2019 09h31
défaut Audi A3 8L essence fred974 Mécanique générale 4 13/03/2017 17h02
defaut 01042 audi a3 thie59 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 9 11/06/2016 00h48
Audi RS4 - defaut !! diagautoprog Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 27/09/2011 01h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h14.
