Vieux 28/01/2020, 23h31   #1
Diode Zener
Avatar de Diode Zener
Diode Zener is on a distinguished road
Par défaut Megane 1 1.6 16v sirius 32
jai un soucis de demmarage sur une megane 1 1.6 16V ou jai le voyant antidem qui s'allume plus
lors du diag
antidem actif
nombre de clé transpondeur affecté 0
jai le carburant qui arrive a la rampe et les injecteurs qui ne pulverise pas et pas d'allumage et au niveau des PR le regime moteur est a 0 TR/min
la chose que je veux savoir est que lorsque jai l'antidem actif le regime moteur reste a 0 Tr/min sur une megane 1 année 2000 calcuteur sirius 32
Diag & Repair
Diode Zener est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Diode Zener For This Useful Post:
hominel (18/02/2020)
Vieux 28/01/2020, 23h38   #2
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
ta led anti démarrage au compteur est comment ?
allumé fixe
eteint
ou clignotant rapide
Diode Zener (29/01/2020)
Vieux 28/01/2020, 23h47   #3
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami ton uch et corrompu il a sans doute pris froid..
Vieux 29/01/2020, 08h52   #4
Diode Zener
bonjour mon antidem est eteint
Envoyé de mon SM-J610FN en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 08h52 ---------- Previous post was at 08h51 ----------
sa je le sais mtn il faut faire quoi reaffecter les clé la procédure est impossible avc les 8 chiffres sur clip
Diag & Repair
akasa67 (29/01/2020)
Vieux 29/01/2020, 12h09   #5
djamel30
Avatar de djamel30
djamel30 will become famous soon enough
(nombre de clé transpondeur affecté 0)
ton uch(ucbic) est vierge donc il faut que tu fait apprentissage des clé ou tu fait un immo off
djamel30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to djamel30 For This Useful Post:
Diode Zener (01/02/2020), vv58 (29/01/2020)
Vieux 29/01/2020, 13h07   #6
Envoyé par Diode Zener Voir le message
Il faut faire un vierge pour l uch.. Ou alors immo off sur le calculateur..
Vieux 29/01/2020, 13h13   #7
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut si tu as le code oin et procedure apprentissage ucbic ne fonctionne pas boitier hs (bien sur s assurer fusible e masse ok surtout un petit 5a sur ucbic) soit comme t as dit djamel immo off en esperant que le boitier ne perde pas autre chose ou vierge avec ret sur un occaz ou reparation y a des boites qui font ça bonne jounée
---------- Post added at 13h13 ---------- Previous post was at 13h11 ----------
oin= code pin c est mieux
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
akasa67 (29/01/2020), Diode Zener (01/02/2020)
Vieux 29/01/2020, 13h18   #8
DAVID02620
saut
faut deja controler les fusibles voir si c est alimenter
demonter l uch c est souvent une entrée d'eau qui en est la cause
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
Vieux 29/01/2020, 13h38   #9
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
Immooff sur le calculateur por moi c est le plus simple.
The Following 2 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post:
Vieux 01/02/2020, 23h21   #10
Diode Zener
personne n'a compris ma demande
j'ai reussi a faire un immo off avec un emulateur
ma demande été est que sur cette generation lorsque l'antidem est actif le regime reste a 0
alors j'ai constaté que appart le blem de l'antidem j'avais meme le capteur PMH defectueux
je vous remercie tous
Diag & Repair
Vieux 02/02/2020, 08h43   #11
Pelican
Avatar de Pelican
Donc tu a trouver la panne ?
Panne d immo + capteur pmh.!
Ou panne de capteur pmh et tu a fais un off pour être sur.
Bizard d avoir deux panne en même temp.
Après defois les client cherche et créer des panne.
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
akasa67 (02/02/2020)
Vieux 07/02/2020, 21h18   #12
Diode Zener
Envoyé par JulienP Voir le message
J'avais les deux apparament y'a un autre technicien qui a inversé les fils du capteur pmh
Diag & Repair
The Following 2 Users Say Thank You to Diode Zener For This Useful Post:
akasa67 (07/02/2020), Pelican (07/02/2020)
Vieux 07/02/2020, 21h39   #13
Slt L ami pareil une fois je fais une clio je cherche partout et j'avais pas d étincelles et j'ai penser au pmh y avais inversée les fil aussi lol..
DAVID02620 (07/02/2020)
Vieux 18/02/2020, 23h12   #14
hominel
Avatar de hominel
hominel is an unknown quantity at this point
Bonsoir
J'avais le même problème que toi je les résolus
Voyant antidémarrage ne fonctionnait plus il restait éteint clés détecté zéro reprogrammation des clés,
voyant antidémarrage réactivait le véhicule fonctionne parfaitement.
Cordialement
hominel est déconnecté   Réponse avec citation
Megane 1.6 16V SIRIUS 32 omar1980 Immobilizer dumps/solutions 3 03/01/2017 16h33
megane Sirius 34 off labase Immobilizer dumps/solutions 1 30/03/2015 08h49
sirius 32 megane 1.6 16V help ricou 81 Immobilizer dumps/solutions 33 09/01/2015 00h04
Megane 1.6 16v sirius 32 Actif-Car Immobilizer dumps/solutions 11 22/11/2013 00h42
immo off sirius 32n megane juju64 Immobilizer dumps/solutions 12 17/10/2013 12h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h43.
