Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
est il possible de réparer un calculateur injection Opel 1.3l CDTI MJD 603.S3 6YTV1JTBI Code erreur: P2146 Tension condenstaeur N°1 tension trop élevé. Merci de votre aide. |
comment ouvir ce calculateur. Merci. |
Il n'y a pas de vis? Sinon grenade... Il va s'ouvrir... Ok je sort! J'ai regardé sur le net mais il y a que des photos de la face avec les étiquettes. As tu des photos de l'écu? Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alors ce Calculateur et un nageur professionnel dans les Opel Corsa D Démonte le et ouvre le tu verra un peux d'oxydation (flotte) Tien nous informé
Aide ton frère et Allah t’aidera |
| The Following User Says Thank You to djemai For This Useful Post: | jah83 (30/01/2020) |
Ça s ouvre très bien ces calculs tu retires les vis et tu fais levier sur le couvercle
regarde si ta peut t'aidé
pas d'aides sans les thanks !!! |
j'ai reussi a l'ouvrir le couvercle du dessus il etait trés collé (joint + oxydation) sur les coins et au connecteur.J'ai fixé le calculateur sur un planche de bois et tout doucement il s'est décollé. Très petite corrosion a certains endroits, nettoyage au Jet anticorrosion je m'en sert pour les GSM. demain essaie sur la voiture. Merci je vous tiens au courant. |
| The Following User Says Thank You to laguna3 For This Useful Post: | WJon (01/02/2020) |
#8 | |
j'ai bien nettoyè le calculateur mais même panne. https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1580978607 |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
salut cherche pas , calculateur hs
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | jah83 (06/02/2020) |
| opel astra cdti 1.7 le moteur démarre et s'éteint toute seule | youcef dz | Opel-Vauxhall, Saab | 1 | 11/05/2019 07h42 |
| Opel 1.3 cdti | nas33 | Automobile en général | 1 | 07/01/2018 18h39 |
| recherche bas moteur opel insigna 2l cdti | sam93 | Opel-Vauxhall, Saab | 0 | 04/12/2017 22h50 |
| Recherche calculateur moteur opel corsa 1.3 cdti magnetti marelli | Bigorno91 | Opel-Vauxhall, Saab | 3 | 02/04/2016 20h53 |
| capteur regime moteur opel astra G 1.7 cdti | formator2 | Opel-Vauxhall, Saab | 0 | 11/11/2015 10h43 |
